Autor Wątek: Winter is comming!!! Jaki booster kupić?  (Przeczytany 9698 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Winter is comming!!! Jaki booster kupić?
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Października 2024, 18:38:37 »
W któryś najbliższy weekend podłączę ładowarkę i naładuję na full. Z testowaniem spadku napięcia mam jednak problem - auto praktycznie codziennie jeździ.  Ten tydzień gdy stało był podczas wyjazdu urlopowego.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Października 2024, 22:17:24 »
Ja mam NOCO GB 150. Forda 7,3 D bez akumulatora odpalił to i RAV4 wspomoże jak by co. Mam nadzieję.
W ceni etui do Twojego noco ja mam bateryjkę, która na 100% odpali Rav
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Października 2024, 02:10:22 »
Służy do kilku samochodów, niekoniecznie moich. No i mam go od kilku lat. Do RAV4 nie zamierzam kupować dedykowanego skoro mam ten w bardzo dobrym stanie.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Października 2024, 10:14:36 »
A tu ciekawostka: tygodniowy postój RAVki od 1 do 7 października. Napięcie powoli spada z 12.4 do 12.0 V.
A jaki prąd pobiera ten twój monitor napięcia?
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Października 2024, 11:37:14 »
Wg specyfikacji 1,5mA. U mnie rekord to chyba zjazd do 11,84V po 4 dniach stania i uprzednim wyładowaniu przez kamerki do 12,0V. Przed kamerkami to akumulator zjeżdżał do max 12,15V ale auto praktycznie codziennie było ruszane.
O, limit wynosi 800 znaków xD c.d.n.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Października 2024, 11:37:49 »
Ostatnio wymieniłem oświetlenie wnętrza + lusterek, ledy wciągają drastycznie mniej energii, widać że nie ma "szpilek" napięcia w dół przed uruchomieniem auta. Szczególnie T10 kierunkowe które są w lusterkach i po jednym na stronę z przodu; przy 12,6V pobierają zaledwie 0,74W gdzie oryginalna żarówka zakładając że były tam 8W a nie 5W (łącznie wyciągnąłem 4x8W i 2x5W, 5w zakładam że były pod osłonami przeciwsłonecznymi) pobierały 7,40W. 4x7,4 + 7,94W nad tylną kanapą dają praktycznie 3A prądu z akumulatora. Imo warto no i świeci zauważalnie jaśniej ;)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Października 2024, 12:16:21 »
Przy jakim napięciu? Chyba, że to jest dedykowane do 12V instalacji. Czy ktoś sprawdził prawdziwość tej deklaracji?
Offline japanKam
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: RAV4 Exe AWDi
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Października 2024, 16:43:23 »
A ja zadam inne pytanie: Booster w lecie normalnie przechowujecie w samochodzie bez obaw o temperaturę?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Października 2024, 16:52:13 »
Ja ostatnio testowałem. Aku miało napięcie 12,37V. Po jeździe trwającej 3h i 20 min i przejechaniu 200 km. wieczorem sprawdzałem napięcie i było na aku 12,9V. Po 24h postoju napięcie spadło do 12,57V i na razie utrzymuje się na tym poziomie.
  • Wiadomości: 2656
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Października 2024, 18:20:02 »
Tak, od nastu lat w aucie bez problemu.
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Października 2024, 11:42:42 »
Kolega marekj miał niestety inne doświadczenia: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55782.msg823723#msg823723
Oczywiście to pewnie był jednostkowy przypadek i ryzyko prawdopodobnie jest niskie, ale warto pamiętać, że większe od zera.
  • Wiadomości: 2656
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Października 2024, 12:37:48 »
Używam noco :-)
Offline japanKam
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Października 2024, 12:39:14 »
Właśnie tego też się obawiam. Wiem, że mało jest takich przypadków, ale są. A zabierać że sobą wszędzie booster to trochę nie poręczne…
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Października 2024, 12:59:39 »
Warto wiedzieć, że baterie litowe nie lubią długiego przebywania w stanie pełnego naładowania. Najlepiej im służy stan 50-60% naładowania jeśli mają długo być nieużywane.
  • Wiadomości: 2656
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Października 2024, 13:15:30 »
Ja podchodzę trochę inaczej do pewnych internetowych "przypadków" czyli ze spokojem. To tak jak pękająca opona, czy znam taki przypadek ? Znam. Czy mi się to trafiło ? Tak, wystrzeliła mi opona premium. Czy jeżdżę autostradami 140kmh ? Jeżdżę :-)
Booster zawsze jest w bagarku w etui i nigdy nic. Auto parkowane pod chmurką.
