Autor Wątek: Winter is comming!!! Jaki booster kupić?  (Przeczytany 9675 razy)
Offline rberka
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: rav4
Odp: Winter is comming!!! Jaki booster kupić?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Października 2024, 12:54:30 »
Kupilem miernik naladowania akumulatora 12V , wkladany do gniazda zapalniczki. Moge sprawdzac na biezaco jaki jest stan akumulatora.
Jak cos to podladuje stojąc na P i na READY.
Offline rberka
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Października 2024, 13:10:12 »
Tu macie woltarz i stopien naladowania:
12.60   100%
12.50   90
12.42   80
12.32   70
12.20   60
12.06   50
11.90   40
11.75   30
11.58   20
11.31   10
10.50   0%
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2024, 19:11:42 »
co to jest woltarz?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Października 2024, 10:47:45 »
Yato z Castoramy. Niezawodny
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Października 2024, 11:04:51 »
W oczekiwaniu na RAV4 już kiedyś zakupiłem  NOCO GBX55 to na pewno wystarczy z naddatkiem.  Corolli jeszcze nim nie odpalałem bo nie padła, no jedynie uruchamiałem parę razy Corsę D i raz sąsiadowi diesla  VW Transportera w zimie odpalił.
Natomiast do doładowania akumulatora 12V zakupiłem ładowarkę  CTEK MXS 5.0 i na pewno wystarczy.
Offline rberka
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Października 2024, 11:09:23 »
co to jest woltarz?
Woltaż - napięcie prądu elektrycznego wyrażone w woltach
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Października 2024, 11:45:35 »
Napisałem, że auto ma stać uruchomione na P a nie jeździć. Kiedy stoi na P jest wyższe napięcie w instalacji niż podczas jazdy (14.5 vs 13.6).
"Lekko" sprostuję. Auto ładuje aku z max 14,3V, na P jest to 13,5V a w trakcie jazdy 12,5V (jeśli auto uzna aku za naładowany, jak nie to ładuje 14,3V).
Zostawienie na P nie jest takim złym pomysłem, po wyłączeniu nawiewów i przestawienia świateł z mijania na postojowe auto potrafi się włączać na jakieś 3-4 minuty co ok 40 minut.
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Października 2024, 13:37:27 »
Czym mierzyłeś napięcie i w którym miejscu? Wygląda jakby Twoje odczyty były o 1V za niskie. Ja mierzyłem multimetrem na przewodach poprowadzonych od akumulatora 12V. Fakt że mierzyłem w Auris nie powinien mieć raczej znaczenia.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Października 2024, 14:04:37 »
Tego typu modułem wpiętym bezpośrednio w zacisk baterii https://allegro.pl/oferta/battery-sense-monitor-stanu-aku-bluetooth-12v-16486771193
Jak kiedyś mierzyłem i porównywałem to odczyty były dokładne ponadto akumulator jest dość "daleko", możliwe że z przodu auta bliżej przetwornicy napięcie jest wyższe ;p ostatnio i tak jest chłodniej i widzę napięcia w styli 14,3V, wcześniej jak było cieplej to bywały bardziej w okolicy 14,15V. Odcięcie dla kamerek mam na 12,0V także w moim przypadku auto praktycznie zawsze uznaje że akumulator jest do ładowania i pakuje ponad 14V chyba że jeżdżę po mieście i sklepach; jak napięcie nie zdąży opaść to od razu po odpaleniu ląduje na 12,5V...
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Października 2024, 14:12:42 »
Dziwne to 12.5V w czasie jazdy.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Października 2024, 16:14:01 »
Ja też mam podpięty do aku moduł monitorujący napięcie i widzę że zmieniły się temp. to i zmienił się sposób ładowania. W lecie na postoju było 14.4, a podczas jazdy 12.5 ... 13.5, a dziś podczas 2.5 h trasy cały czas 14.4V (pierwszy obrazek).
Przy wyłączonym napędzie 12.5V (drugi obrazek).
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 16:16:47 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Października 2024, 16:24:41 »
A tu ciekawostka: tygodniowy postój RAVki od 1 do 7 października. Napięcie powoli spada z 12.4 do 12.0 V.
Myślę że po 2 tyg postoju Jumper starter mógł by się przydać.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2024, 16:26:57 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Października 2024, 16:31:21 »
Ja mam NOCO GB 150. Forda 7,3 D bez akumulatora odpalił to i RAV4 wspomoże jak by co. Mam nadzieję.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2024, 17:27:16 »
Czy sposób ładowania akumulatora jest zależny od temperatury czy od stopnia rozładowania akumulatora? Jak w lecie ładowałem aku do 12.7V (gęstość 1,27 na więcej nie miałem czasu) to u mnie właśnie ładowanie aku było w czasie jazdy pomiędzy 12.3 a 13,5V. Teraz mam napięcie na aku 12,37V i napięcie ładowania podczas jazdy było 14,2V. Jak podładuję aku w listopadzie do 12,8V (może uda się z gęstością) to przetestuję czy ładowanie w czasie jazdy zależy to od temperatury czy od stanu naładowania akumulatora.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Października 2024, 17:29:17 »
Jak akumulator w takim krótkim czasie tak szybko się rozładowuje to jedyne co wiemy to to że wymaga pilnego ładowania. Zrób ten sam test po naładowaniu do 12,8V i sprawdź czy Ci też tak szybko obniża się napięcie ?
