Autor Wątek: Toyota Auris I 1.4 D4D 2007  (Przeczytany 775 razy)
Offline Zniwiarz01
  • Samochód:: Auris 1.4 D4D
« dnia: 19 Października 2024, 14:29:50 »
Mam pytanie, kupiłem Toyotę Auris 2007 rok, 1.4 D4D,
W silniku jest coś wycięte i nie wiem co tam powinno być. Zlokalizowane jest to z tyłu silnika od strony pasażera. Metalowa rura schodzi w dół, widać że szły tam też plastikowe przewody od powietrza chyba.
Auto jeździ normalnie, tryb awaryjny się nie włącza.
Pytanie co to było i jak ma to wpływ na żywotność silnika.
Dodam że EGR został również zaślepiony i wyłączony w ECU
Offline marcin01
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris
Odp: Toyota Auris I 1.4 D4D 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2024, 20:50:04 »
Mogło to być ogrzewanie postojowe masz jakiś przycisk w kabinie?
Offline Zniwiarz01
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2024, 12:53:33 »
Tak, mam PWR Heat i tak zakładałem że to może być ogrzewanie dodatkowe. Pytanie jest takie, ponieważ otwory są niezaslepione, czy wszystkie przewody gumowe oraz metalowe zaslepic czy zostawić otwarte tak jak są? Patrzę pod kątem dostawania się tam pyłków czy piasku i ewentualnego skrócenia przez to żywotności silnika
Offline Zniwiarz01
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2024, 12:59:44 »
A tak to wygląda
Offline marcin01
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2024, 22:18:25 »
Wygląda na to ze ten cienki wąż z prawej str jest od zasilania paliwem więc tak powinienies go zaslepic chyba że jest zdjęty przy filtrze paliwa sprawdź o ten otwór na dole to chyba do wydechu ogrzewania więc to jest bez znaczenia
