Autor Wątek: Tpms + zakup techstream  (Przeczytany 3143 razy)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 20 Października 2024, 19:15:28 »
Cześć, zima się zbliża to i pytania się nawarstwiają.
1. Auto kupione wiadomo na letnich. e21 2023. Idzie zima, mam komplet kół zimowych z czujnikami od takiego samego auta tyle że gumy zimowe.
Jak wygląda kwestia dogrania drugiego kompletu czujników? Można to wyklikać z menu czy tylko techstream? Przypomnę - nowe czujniki nie są dograne do auta(są dla niego obce w tym momencie).
2. Techstream - ma ktoś jakiś link do kabla który będzie z nim działał? Najlepiej od sprzedawcy od którego Wy kupowaliście.
Nie jest widzę jakiś drogi (klon) więc na przyszłość może się przydać.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Tpms + zakup techstream
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2024, 07:39:26 »
Nie jestem przekonany czy techstream da rade z czujnikami.
Za 150 zł wgraja Ci 2 komplet wentyli i masz na zawsze.
Osobiscie techstream jest dla mnie nieintuicyjny bawiłem sie nim 30 min i zrezygnowałem. Kodowania z pomocą Vcds miałem w małym palcu ale to inna grupa pojazdów.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2024, 16:29:30 »
Jeśli techstream nie da rady to za pomocą jakiego programu zrobi to serwis?
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2024, 16:33:52 »
Oprócz programu będziesz jeszcze potrzebował numery czujników. Jeśli ich nie masz to musisz je odczytać fizycznie lub mieć przyrząd do odczytu.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2024, 20:17:44 »
o ja cie! Co ja tu czytam! Mam tpmsy dokupione w sklepiku salonowym w dniu wydania, ale z tego co tu czytam wynika, ze ja ich po prostu nie wklikam w menu. Nie mam juz opakowan, a wiec pewnie i numerow, o ktorych tu piszecie. I co, przepadlo?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2024, 20:24:34 »
Na obudowie każdego czujnika jest kod HEX (tak jak wspomniał@Bimbambom) Zrób sobie foteczki kodów a potem można je wklepać w pamięć sterownika TPMS. Techstream (czyli GTS) lub nowszy GTS+ pozwoli na wczytanie drugiego kompletu, bez kasowania pierwszego (co często ma miejsce u wulkanizatorow ze sprzętem uniwersalnym)
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2024, 20:57:32 wysłana przez Colin »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2024, 21:47:10 »
Na obudowie kazdego czujnika jest kod HEX (tak jak wspomniał@Bimbambom) Zrob sobie foteczki kodow
... ale one juz sa tutaj -> https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=57335.msg832061#msg832061
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2024, 22:06:41 »
ale zaraz, zaraz, bo bladze. Już kiedyś sprawdzałem w instrukcji, ze mozna to zrobic samoczynnie, bez znajomosci kodow, wiec nie przejmowalem sie niczym i dalem razno swoje tpmsy do montazu kol. Strona 408+ w instrukcji https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-12Q65-PL
Offline betun
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2024, 07:06:05 »
2023 - oczywiście, że można samemu dodać czujniki do samochodu.
Robi się to w Menu TMPS. W tym roku odbierałem w styczniu toyote na 18 calowych felgach letnich.
Miałem już zakupione zimowe koła z 2022 i dodałem to bez problemu sam :).
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2024, 07:35:53 »
ufff. To i @Maszynista pytający może tak samo.
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2024, 07:38:00 wysłana przez tato60plus »
Offline ziomek201
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2024, 08:31:38 »
Dodawałem w weekend do corolli 2023 komplet czujników z kół kupionych jako używane i po kliknięciu na drugi zestaw pojawiła się grafika, że czujniki bedą dodane w czasie jazdy. Pojechałem więc się przejechać i najpierw ikona tpms mrygała, a później się zapaliła na stałe, czyli był jakiś błąd. Gdy następnego dnia chciałem podjechać do ASO, żeby je dodali to zauważyłem, że kontrolka się nie świeci, a w menu można podejrzeć ciśnienie w każdym kole. Pewnie się musiały jakoś wybudzić i moje 5-6km dzień wcześniej to było za mało.
Corolla GR Sport TS 2.0 2023
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2024, 22:06:01 »
...no proszę, toyota ściga świat...wreszcie  ;)
