Autor Wątek: corolla e12 1.4 vvt-i przestaje reagować na gaz w trakcie jazdy  (Przeczytany 885 razy)
Offline dzyndzla
  • Samochód:: Corolla E12 1.4
« dnia: 25 Października 2024, 10:25:43 »
Dzień dobry, to mój pierwszy post, bo od 10 lat jazdy tym autem, to mój pierwszy problem :-)
W trakcie jazdy auto przestaje reagować na gaz, zdarza się to w losowych momentach, czasem przejadę kilkadziesiąt km i nic, czasem zdarzy się 3x w ciągu 15 minut, obserwowałem to zawsze na ciepłym silniku, choć raz auto odpalane na zimnym zgasło samoczynnie po kilku minutach pracy stojąc na parkingu (nie w trakcie jazdy). Gdy się to dzieje, obroty spadają do poziomu biegu jałowego, silnik nie gaśnie, auto toczy się i po kilku(dzisięciu) metrach wszystko wraca do normy. Dodatkowo, w tych momentach 'bezwładności' naciśnięcie gazu powoduje chrobot dobiegający z komory silnika, przy tym obroty nie rosną. Udało mi się to nagrać, każdy chrobot, to jedno naciśnięcie pedału gazu - https://streamable.com/3ware3?t=32
Plus to, że na postoju, przy dynamicznym dodaniu gazu, przy samym początku słychać dźwięk przypominający klekot diesla, nie dzieje się to zawsze ale trochę da się to wysłyszęć tutaj - https://streamable.com/urp6lm?t=30 - najlepiej przy końcu nagrania to słychać.
Brak jakichkolwiek błędów diagnostycznych, check się nie świeci.
Byłem z tym u dwóch mechaników, ale bez żadnej diagnozy; 'jeździć, obserwować', ale trochę mało to komfortowe, szczególnie przy wyprzedzaniu.
Może ktoś jakąś wskazówkę jest w stanie podsunąć. Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2024, 11:07:06 wysłana przez dzyndzla »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: corolla e12 1.4 vvt-i przestaje reagować na gaz w trakcie jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2024, 15:31:33 »
Gaz masz na linkę czy fly by wire?
Offline dzyndzla
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2024, 11:57:22 »
Cześć, mam linkę.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2024, 07:04:32 »
Wyłącz gaz i pojeździj na benzynie. Sprawdź czy ten objaw wtedy występuje.
Offline dzyndzla
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2024, 22:02:09 »
Ale ja nie mam instalacji LPG; jeżdżę wyłącznie na benzynie.
