Autor Wątek: Rav4 IV gen - można oszaleć  (Przeczytany 2638 razy)
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« dnia: 25 Października 2024, 18:27:44 »
Czy w waszych hybrydowych rav4 IV gen 4x4 zaraz po hamowaniu do końca i zatrzymaniu, dosłownie pół sekundy po , słychać głuche puknięcie gdzieś z podłogi ? Tak jakby wasza toyota musiała coś docisnąć ?  Słyszałem to już w 3 sztukach rav4. Jedni mi mówią, że to normalne i jest też w innych hybrydach toyoty (stary c-hr), inni rozkładają ręce. Trudno uwierzyć, by inżynierowie Toyoty wypuszczali coś takiego z fabryki, choć pewnie  już nic nie powinno dziwić klientów.
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 393
  • Samochód:: RAV4 Adventure
Odp: Rav4 IV gen - można oszaleć
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2024, 18:51:15 »
To nie autohold przypadkiem?
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2024, 18:58:49 »
W tych modelach nie ma autohold.
  • Wiadomości: 2241
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2024, 20:02:04 »
Ale jest hill-start assist :P
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2024, 20:30:17 »
Nie jest to normalne, raczej jakieś luzy lub usterka a moze coś w bagażniku lata?
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2024, 21:43:58 »
To nie bagażnik, toyoty były puste. To wyraźnie mechaniczne i opóźnione jednokrotne uderzenie, prawie zgrzyt, idealnie po zatrzymaniu samochodu. Gdyby to się działo w jednej sprawa byłaby oczywista, ale w trzech ?
Offline golonez
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2024, 07:51:30 »
Może kamienie dostały się za plastikowe osłony po podwoziem albo w elementy zawieszenia - przy hamowaniu pojawia się wtedy stuknięcie lub skrzypienie
(https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56987%2E0&share_tid=56987&share_fid=2265118&share_type=t&link_source=app)
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2024, 17:56:14 »
A to nie pompa ABS?
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2024, 20:27:18 »
Czy możesz to porównać do uderzenia z tyłu jakby gumowej / kauczukowej kuli? Pełny, przytłumiony dźwięk i delikatne stuknięcie za fotelem kierowcy?
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2024, 23:31:40 »
Opis poetycki, ale prawidłowy.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2024, 14:05:27 »
Miałem to samo w innej marce samochodu. Z tego co pamiętam było to związane z hamulcami. U mnie po wizycie u  mechanika przestało to doskwierać, ale nie pamiętam co to było dokładnie.(ok. 10 lat temu)
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Października 2024, 17:56:48 »
Czy ten mechanik żyje ? Może ma lepszą pamięć. Na razie chcę ustalić czy to jest "normalne".
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Października 2024, 19:33:27 »
Na pewno to nie jest nic strasznego, tylko tyle, że ma się dziwne odczucia. Może Krisman ma racje z tym abs. Z tamtym gościem nie mam niestety  już kontaktu, ale postaram się znaleźć telefon. Dam znać.
Offline Krew
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: yaris
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2024, 22:37:56 »
Odczucia są faktycznie dziwne, np. człowiek zaczyna myśleć, że Toyota to szrot jak każdy inny.
https://www.toyotanation.com/threads/4th-gen-rav-knocking-when-lightly-braking.1718213/
Is it just one knock after applying the brakes, or continuous knocking as the wheels turn?
If it's just one knock, it's the brake pads shifting slightly in the calipers. Not to be concerned as this isn't a serious problem, just a general indication of the quality (or rather lack of) of the car (poor dimensional tolerancing).
Tłumaczenie:
Czy to tylko jedno puknięcie po naciśnięciu hamulca, czy ciągłe pukanie podczas obracania kół?
Jeśli to tylko jedno puknięcie, to klocki hamulcowe lekko się przesuwają w zaciskach. Nie ma się czym martwić, ponieważ nie jest to poważny problem, tylko ogólne wskazanie jakości (lub raczej jej braku) samochodu (słaba tolerancja wymiarowa).
  • Wiadomości: 2656
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2024, 22:52:02 »
@Krew spróbuj dać delikatnie do przodu, wciśnij hamulec potem daj delikatnie do tyłu i znowu wciśnij hamulec. Jak klocki to powinny Ci zastukać.
