Autor Wątek: Ogrzewanie  (Przeczytany 20321 razy)
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Października 2024, 08:16:00 »
A webasto to z nieba bierze ciepło?
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Z nieba nie, ale webasto typu HVH bierze ciepło z prądu, a akurat jego, jak zajeżdżam pod dom, prawie zawsze mam pół aku, albo więcej, także czemu by go nie wykorzystać do grzania?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Października 2024, 09:12:10 »
No to montuj.Czy coś zyskasz? Nie wiem. Rozładujesz aku,to auto i tak uruchomi silnik by ją ładować.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Października 2024, 13:01:29 »
Było kupic 2.0. W umiarkowane mrozy po 2-3 min zaczyna byc cieplo nawet na postoju.
Offline craft888
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Camry 2023
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Października 2024, 13:23:04 »
Ile czasu zajmuje ten przejazd 10 km? 20 minut? To w jakim celu ustawiać grzanie na 22 stopnie jak zapewne podróż w kurtce i w czapce jak to niektórzy mają za kółkiem? Zimą u siebie ustawiam około 18 stopni i nawiew na szyby + ewentualnie nogi i spalinowy działa podobnie jak w lato. Jedynie na dłuższej trasie jak zdejmuje kurtkę to ustawiam około 21-22 stopni max.
Jeszcze jest opcja, że jeśli silnik i olej ma 5 stopni po nocnym postoju, bo brak ogrzewanego garażu to będzie się rozgrzewał jednak trochę dłużej niż przy +20.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Października 2024, 15:26:00 »
Nie sądzę, aby dało się to zamontować w klasycznej hybrydzie. Bateria trakcyjna jest po prostu za mała. A w pluginach Toyoty i tak jest pompa ciepła. Tak jak pisali inni, przy takich temperaturach i tak krótkiej trasie nic nie zdziałasz, po prostu w zimie będzie palił więcej jak większość aut.
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Października 2024, 21:12:31 »
Ja to bym zaczął od zmiany trybu ECO na Normal. W trybie eco klimatyzacja i ogrzewanie również działają inaczej bo są w trybie oszczędzania energii, dlatego ogrzanie zajmuje dłużej niż powinno. Ogólnie z moich i nie tylko moich obserwacji wynika, że tryb Eko ma mało sensu bo np odzysk energii z hamowania jest większy w trybie Normal. Zrobiłem swoim 1000km jeżdżąc tylko na Eko i 1000km na Normal i niższe spalanie wyszło w normalnym..
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Października 2024, 21:37:12 »
Nie chcę robić offtopa, ale zainteresowało mnie to stwierdzenie. W jaki sposób hamowanie odzyskuje więcej energii w trybie Normal?
  • Wiadomości: 6189
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Października 2024, 21:48:49 »
Tez jestem ciekaw
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Października 2024, 22:06:19 »
Ktoś to mierzył na jednym z zagranicznych forów - jak znajdę wątek to wrzucę. W każdym razie robili testy na hamowni i w ruchu miejskim z podpiętym sprzętem i wyszło, że w eco komputer niewiadomo czemu ogranicza odzysk energii, tłumaczyli to tym, że prawdopodobnie po to, aby zachować bardziej stałą temperaturę baterii (podejrzewam że można to też sprawdzić samemu np  z Hybrid Assistant), ale w konsekwencji umiejętna jazda na normalu wychodziła ekonomiczniej niż „dławienie” mocy na eco. Podobnie jest z przyspieszaniem - lepiej zrobić to dynamicznie i później utrzymywać stałą prędkość niż rozpędzać się powoli.
Abarth 500
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Października 2024, 22:16:37 »
A nie lepiej w trybie sport ? nie ma "dławienia mocy" i jest bardzo dynamicznie fajne przyspieszenie :), i jaka frajda z jazdy (motor 2.0). Nie bądźcie  niewolnikami kropli benzyny :)  p.s Nie zauważyłem różnicy w spalaniu pomiędzy tymi trybami eco normal czy sport- jazda w większości w dużym mieście
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2024, 22:23:19 wysłana przez Amper »
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Października 2024, 22:31:00 »
Ja np rekord w najmniejszym spalaniu w trasie uzyskałem w trybie sport.
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Października 2024, 23:08:12 »
ECO nie ogranicza mocy napędu a jedynie zmienia odpowiedź układu na wciśnięcie pedału gazu.
Online topoll
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Października 2024, 23:20:41 »
Mam podobnie w RAV4. Przy mojej jeździe najmniej pali na Sport. Nie są to duże różnice - rzędu 0,2-0,3 l/100 km. I nie one mnie motywują do częstego używania Sport. Jeżdżę płynnie ale dynamicznie. Znaczy nie robię raptem pedał gazu do dechy tylko energicznie ale płynnie przyspieszam. Reakcja silnika jest wtedy najlepsza. W trybie Sport kierownica jest nieco sztywniejsza. A przynajmniej takie mam wrażenie.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Października 2024, 05:36:48 »
Nie wiem czy się nie mylę (moje Toyoty generalnie bardzo szybko łapały temp) ale czy przypadkiem nie ma tam grzałki elektrycznej w układzie, bo tu temperatura "silnika" wyjątkowo szybko?
A co do "problemu" czy wentylacje też działa Ci w trybie ECO?
Pozdro!
  • Wiadomości: 6189
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Października 2024, 06:27:55 »
Nie ma grzałki, nie ma instalacji. Miejsce w obudowie nagrzewnicy jest
