Autor Wątek: Podgrzewane fotele  (Przeczytany 1594 razy)
Offline Aleksanderkumor97
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.6
Podgrzewane fotele
« dnia: 28 Października 2024, 14:37:40 »
Witam wszystkich, z racji tego że toyota nie może sobie poradzić z tym że wyłączają się fotele podgrzewane postanowiłem zagłębić się w temacie i problem uważam za rozwiązany. Wystarczy wymienić termostat w matach i wszystko chodzi cacy.
Offline thrillco
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD
Odp: Podgrzewane fotele
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2024, 08:52:23 »
jak wyglada taki termostat? ciezko się dostać? jak z zakupem tej częsci?
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2024, 16:31:38 »
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2024, 16:39:02 wysłana przez Aleksanderkumor97 »
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2024, 16:32:24 »
Tak wygląda termostat oryginalny, ogólnie część nie do kupienia, zastąpiłem go odpowiednikiem lepszym
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2024, 16:34:37 »
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2024, 16:41:28 wysłana przez Aleksanderkumor97 »
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2024, 16:35:36 »
Z wymianą nie ma problemu aczkolwiek trzeba delikatnie rozciąć mate żeby go wydostać, ogólnie 20 min roboty
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2024, 18:11:27 »
Kolega Aleksander wymienił oryginalny termostat (wyglądający jak srebrny cylinder, kojarzy mi się z czujnikiem parkowania xD) na termostat KSD9700 (mały biały prostokąt z 2 kabelkami). Piszę aby potencjalnie pomóc komuś w przyszłości, kiedy linki do zdjęć wygasną.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2024, 20:29:01 »
moze sie nie znam, ale temperatura odciecia tego elementu wynosi 60 stopni. Nie upali tylka?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2024, 21:22:24 »
Prawie jak oryginał
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2025, 19:37:12 »
Wymieniłem termostat w prawym fotelu i działa .
W lewym fotelu ostatnio sprawdzałem i działał mocno grzał jeden raz i już nie działa.
Sprawdziłem termostaty , w fotelu kierowcy są dwa i oba są zamknięte czyli ok .
Ktoś naprawiał te podgrzewanie, co mogę jeszcze sprawdzić?
Na fotele dochodzi 12 V w obu położeniach - Hi ,Lo
pod żarówką 50 W działa .
Może jest ukryty mały termostat KSD9700 tak jak wyżej było wspominane , ja znalazłem większe okrągłe termostaty w lewym fotelu 2szt a w prawym 1 szt .
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2025, 19:39:33 wysłana przez Krzysztofik1 »
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2025, 20:00:54 »
W Toyocie moim zdaniem grzeją dość delikatnie. W VW miałem regulowane i po ustawieniu na maxa grzało naprawdę konkretnie. Trzeba pamiętać, że moc takiej maty musi się przebić przez dość grubą warstwę izolatora, jakim jest tapicerka fotela.
