Autor Wątek: Systemy bezpieczeństwa - jak działają  (Przeczytany 3354 razy)
Offline MarekCC
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla Cross
« dnia: 31 Października 2024, 12:49:35 »
Offline MarekCC
  • Wiadomości: 11
Odp: Systemy bezpieczeństwa - jak działają
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2024, 14:22:11 »
na stronie wiśniewskiego się przycina
może ta jest lepsza
https://www.toyota.pl/swiat-toyoty/toyota-t-mate
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2024, 14:39:06 »
Ostatnio w automaniaku pokazali jak w CHR II działają te super systemy. :)
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2025, 10:21:07 »
Też tak macie w CC
LTA czyli utrzymanie pasa u mnie jakoś dziwnie działa. W mieście przy prędkości 30/40km/h mogę jechać slalomem między pasami bez włączania kierunku i nic się nie dzieje, żadnej korekty a jadąc trasą szybkiego ruchu system działa prawidłowo. Jak pamiętam z poprzedniej CHR to system działał niezależnie od prędkości
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2025, 10:35:11 »
Ja pamiętam że działał powyżej 50km/h   :grin:
EDIT:
nie myl LDA z LTA
LDA ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu (działa, gdy prędkość pojazdu wynosi co najmniej ok. 50 km/h )
LTA utrzymywanie środka pasa ruchu (działa z tempomatem na radarze)
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2025, 10:39:20 wysłana przez Colin »
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2025, 10:57:08 »
To wszystko jasne. Dziękuję
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2025, 21:07:20 »
Po aktualizacji systemu podczas ostatniego przeglądu w serwisie, pojawiła się nowa opcja systemu wspomagania: "PDA" - po jej włączeniu (w ustawieniach między zegarami), pokazuje się nowa ikonka (po prawej stronie ekranu z zegarami) i wygląda jakby auto otoczone z trzech stron takim nawiasem. Nie wiem co to jest i czemu służy - w instrukcji ani słowa - i dopiero pod wskazanym wyżej linkiem znalazłem prawdopodobnie odpowiedź tj. wygląda to na te dwie dodatkowe opcje: "Proaktywny asystent jazdy – asystent zwalniania (PDA – DA)" i  "Proaktywny asystent jazdy – wspomaganie układu kierowniczego (PDA – SA)". Zastanawia mnie tylko czy to na pewno jest to - bo w instrukcji ani słowa, ani w serwisie też nic nie mówili, że coś nowego zostało dograne w Toyota Safety Sense. Ciekawe też jak to działa w realu - czy może ktoś te opcje wspomagania rozkminiał ?
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2025, 21:20:35 »
PDA to generalnie taka softowa pomoc w omijaniu przeszkód. Chodzi o wcześniejszą reakcje i nie zblizanie się do wykrytego obiektu (pieszego, rowerzysty, samochodu).
DA - hamowanie pedałem hamulca jest dodatkowo wspomaganie odzyskiem + silnikiem spalinowym równocześnie
SA - reguluje siłę wspomagania w zależności od wykreytej sytuacji przez kamerę np skręcasz w prawo to zwiększy siłę wspomagania w prawo a znacznie zmniejszy w LEWO
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2025, 21:28:19 »
działa to w ten sposób.PDA Jadąc za autem gdy ściągniesz nogę z gazu auto będzie samo hamować. To samo dojeżdżając do świateł i gdy stoją auta na czerwonym świetle tak samo jak ściągniesz nogę z gazu auto samo będzie hamować. Wyłączyłem to bo strasznie irytuje. Zresztą tu masz to dobrze opisane
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: CorollaCross PE
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2025, 10:20:27 »
Jaś Fasola,a ta aktualizacja to musi serwis zrobić czy może zrobi się prze OTA zdalnie ?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2025, 10:37:05 »
W tym modelu aktualizacja systemów Safety Sense oraz radia może odobywać się OTA ale jak to często bywa - się nie odbywa    :cool:
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2025, 11:47:56 »
Dzięki Colin. Aż zaciekawiony poleciałem do samochodu. U mnie jest tylko suwak PDA ale bez  tego DA i SA. I ta ikonka  jest. Aktualizacji pisze że nie ma - ostatnia w historii to luty 2024
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2025, 12:03:08 »
Przytrzymaj switch dłużej na suwaku
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2025, 13:16:17 »
Colin oczywiście masz rację z tym przytrzymaj dłużej. I teraz pojawiło się:
1.Czułość (chyba wiadomo)
2.DA (suwak) pisałeś o tym
3. Uwaga to chyba coś nowego OAA (też suwak)
Suwaka SA nie ma a może teraz jest gdzieś indziej
Zrobiłem nawet zdjęcie ale ciągle mam problem z dodaniem go  :|
Poszukałem w necie i wyszło mi że OAA to Obstacle Avoidance Assist czyli jak sobie przetłumaczyłem asystent unikania przeszkód - na stronie Toyoty nic o tym nie pisze chyba że nie umiałem znaleźć
Online vvk
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2025, 13:32:21 »
OOA: samochód zwalnia w przypadku wykrycia przeszkód obok toru jazdy. U mnie się zdarza błędnie aktywować, kiedy jadę zastawioną samochodami uliczką osiedlową - na zakręcie system zaczyna je identyfikować jako przeszkody. Ale nie jest to specjalnie nieprzyjmne.
Natomiast DA wyłączyłem, mnie mocno irytuje.
