Autor Wątek: C-HR 2 modyfikacje i ulepszenia.  (Przeczytany 25848 razy)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
Odp: C-HR 2 modyfikacje i ulepszenia.
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Czerwca 2026, 11:10:21 »
Jeżeli to jest część pakietu JBL to sprawa zamknięta, ale jeśli to jest głośnik podstawowy bóg wie czemu brakujący w EU specyfikacji, okablowanie jest na miejscu, to można by go zapełnić. Radio go obsłuży, wnioskuję po tym że radio z AygoX które normalnie ma dwa głośniki spokojnie obsługuje cztery głośniki jedyny problem to brak możliwości sterowania balansem przód tył. Jest też opcja że ten głośnik jest po prostu i TCE nie umie liczyć.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Czerwca 2026, 11:56:24 »
Nie chodzi o to aby glosnik centralny wydawal dźwięki ale o to żeby te dźwięki miały sens. Ma być w nim słychać tylko to co jest pośrodku bazy stereo czyli wokal czy głos lektora ale jednocześnie ten wokal czy głos lektora ma być wycięty z głośników lewego i prawego. Fabryczne radio raczej tego nie zrobi, potrzebne jest zewnętrzne DSP i wzmacniacz.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Czerwca 2026, 23:17:24 »
Ok, głośnik centralny jest na liście części dostępnych dla Comfort, więc jest zamontowany na 99%. Liczba głośników realnie to 7 lub 10.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Czerwca 2026, 06:17:07 »
Głośnik centralny, to głośnik systemu E-Call, nie ma nic wspólnego z multimediami.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Czerwca 2026, 11:17:30 »
To wiesz więcej niż TCE, bo odpowiedź na pytanie uzyskałem taką:
„W przypadku głośnika centralnego na desce rozdzielczej, zgodnie z udostępnionymi danymi nie jest on wyszczególniany jako oddzielny element w konfiguracji liczby głośników, stąd może nie być uwzględniany w oficjalnej specyfikacji.”
Z jednej strony wydaje się to sensowne by był osobny głośnik dla E-call, z drugiej nie posądzam Toyoty o wyrzucanie kasy gdzie nie trzeba, inne auta nie mają osobnego głośnika więc nie sądzę by potraktowali sprawę tu inaczej. Gdy będę miał okazję to sprawdzę mikrofonem w telefonie czy ten głośnik gra.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Czerwca 2026, 11:25:25 »
E-call na 100%
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Czerwca 2026, 12:51:06 »
Ja z kolei nie posądzam Toyoty o poprawną z naciskiem na POPRAWNĄ implementację głośnika centralnego do celów audio bo takie rzeczy to tylko w zaawansowanych instalacjach mają miejsce.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Czerwca 2026, 16:29:21 »
Z poprawnością nie wiem, ale na innym kontynencie potrafią zamontować centralny głośnik, nawet jest BT, można go wyjąć i iść imprezować na pakę ;)
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Czerwca 2026, 16:52:40 »
Czytając recenzję systemu audio JBL z CH-R wynika, że głośników jest 9. Z przodu system trójdrożny po 3 głośniki na stronę czyli razem 6 głośników,  w tylnych drzwiach 2 glosniki (po jednym na stronę) i w bagazniku subwoofer. Jeśli ktoś ma CH-R niech przyłoży ucho do centralnego głośnika i napisze czy podczas odtwarzania muzyki slychac z niego dzwięk.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Czerwca 2026, 16:41:06 »
W przednich drzwiach nie ma dodatkowej kostki do oświetlenia klamki w Comofrt 2024.
Składane lusterka działają jak fabryka, wystarczą same lusterka plus przyciski do szyb kierowcy, aby mieć nad nimi kontrolę.
Na ten moment nie udało mi się dalej znaleźć wtyczki do oświetlenia stóp u kierowcy, myślę że jest gdzieś w tunelu środkowym. Jeśli jej nie będzie to zastosuję przedłużki z AliExpress niby przeznaczone na tylne stopy ale co to za różnica.
Napatoczyłem się na instalację tej Cobry, nigdy więcej tego nie wezmę zdecydowanie. Coś u Colina pewnie zamontuję, bo to co widzę jest tragikomiczne. Fajni by też było jakby instalatorzy sprzątali po sobie, a nie zostawiali ścinki z trytytek gdzie popadnie. I nie dobijali śrub na chama wkrętarka bo to plastik w plastik.
Zamontowane boczki z Style (miękka góra) dodatkowo wyciszone to jest kosmiczna różnica wewnątrz. Dodatkowo już wiem co w moich drzwiach tak strzelało, było to mocowanie boczku, jest na takiej lichej blaszce która pracuje i generuje skrzypienie jak starego zawiasu.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2026, 16:45:11 wysłana przez Konrad62 »
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Czerwca 2026, 14:44:28 »
Środkowy głośnik zdecydowanie nie gra, czyli oczywiście Colin ma rację i jest to czysto głośnik do E-Call. W takim razie jak to działa w takiej poprzedniej RAV4 gdzie chyba nie ma takiego głośnika, przynajmniej ja go nie widzę.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Czerwca 2026, 14:53:18 »
@Greska był pierwszy
Offline d@mian
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Toyota c-hr
« Odpowiedź #72 dnia: 23 Czerwca 2026, 20:24:47 »
Cześć,
Szukam jakiegoś gotowca - folia na zegary przed kierownicą. Zastosowany przez toyote plastik rysuje się nawet od mikrofibry i pod słońce wygląda okropnie.
Na ekranie główny mam taką folię https://grizzprotector.com/pl/products/folia-ochronna-na-ekran-toyota-c-hr-2024-2025-matowa ale niestety na zegary nie produkują.
Najchętniej szukam czegoś podobnego na zegary. Może ktoś coś poleci?
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #73 dnia: 23 Czerwca 2026, 20:50:10 »
I just found this on AliExpress:  | PET screen protector film For Toyota Corolla Cross 2023 12.3 inch Car digital cockpit instrument dashboard
https://a.aliexpress.com/_ExTK7kI
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Czerwca 2026, 08:56:20 »
