Autor Wątek: Czy wymieniac belke zderzaka tyl po uderzeniu do 10mm wgniecona na 10 cm  (Przeczytany 521 razy)
Offline kmk
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla hyb
Drodzy Mechanicy
Czy wymieniac belke zderzaka tyl po uderzeniu - do 10mm wgniecona na 10 cm dlugosci
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2024, 10:26:04 wysłana przez kmk »
  • Wiadomości: 2598
Odp: Czy wymieniac belke zderzaka tyl po uderzeniu do 10mm wgniecona na 10 cm
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2024, 10:34:08 »
 >Zdjęcie auta bez zderzaka masz odwagę  :-)
Na poważnie to na bezpieczeństwo nie ma wpływu, na spasowanie też nie, natomiast sama wymiana jest łatwa a ten element tani więc zawsze więcej spokoju przy odsprzedaży auta.
Offline kmk
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2024, 11:20:15 »
to plastykowa czesc zderzaka, ozdobna, na zaczepy montowana, co za problem ja sciagac
co do wymiany, to z czasem to miejsce bedzie slabsze ze wzg na korozje i z tylu ochorna baterii jest wazna przy ew. uderzeniu..
tam sa sruby i zabezpieczenie anty korozyjne - a czy to jest jakos zgrzewane dodatkowo?
wymiana palstykowegfo zderzaka to nie problem - kjuz nieraz odkrecalem przy konserwacji woskiem auta,
zas przy belce - tutaj widze sruby i zabeczpienie antykorozyjne, nie wiem czy zgrzew jakis czy klej jest pod spodem, ewentualnei jak bedzie duzo mieszania to do Aso dam,
jezcze te 2 mocowania plastyk zderzaka z prawej sa wygiete - tez nie wiem czy naprostowane nie pekna...
inna sprawa, ze przy szacuje ok 20 30 kmh w momencie uderzenia a moze i wiecej - nie wiem ??
jak z baterią hybrydowa - moge sobie komputerem sprawdzic czy prady OK, ale nie rozbieralem obudowy.. baterii
choc bateria Li ION -wiec jak telefon mi wiele razy upadl z 1 m na dywan czy beton to nic sie nie dzialo.. wiec tym bardziej w aucie gdzie wwse jakeis wstrazsy
to chyba li - ion bateria ten przeciazenia G przy uderzeniw w tyl chyba powinno OK?
szyja - glowa mi wtedy na 5-10 cm odskoczyla
no i pytanie czy jakies wewentrze zaczepy lustra w lampach tyl czy przod nawet nie pekly od uderzenia - bo po fiatach wiem jak tam sie lustra wahaly od glupich dziur na drogac - zaczepy popekaly tam..
noge mialem na hamulcu i na D bylo, bo to ecvt - automatyczna.. ciekaw jestem jak wplywa takie uderzenie na hamulce zacisniete...
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2024, 11:43:33 wysłana przez kmk »
