Autor Wątek: Złącza USB c, a iPhone i starsze telefony  (Przeczytany 1940 razy)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 09 Listopada 2024, 12:32:53 »
Cześć, e21 2023
Mam problem w swoim aucie z ładowaniem iPhone.
Na codzień używam android auto na kablu USB c gniazdo przy schowku - wszystko działa.
Ostatnio zaszła potrzeba aby naładować inny telefon - tj. iPhone. Oryginalnym kablem wpiąłem się w gniazdo w podłokietniku i klops - telefon się nie ładuje.
Ktoś spotkał się z takim problemem?
Zaciekawiony tym zjawiskiem wziąłem miernik usb i podłączyłem go przez przejściówkę usb c do USB a - i ku mojemu zaskoczeniu nie ma na nim napięcia - gniazdo przy schowku. Podobnie gniazdo w podłokietniku.
Wygląda na to że radio czeka na jakiś sygnał?
Dodatkowo chciałbym podłączyć starego Xiaomi z micro USB - i niestety też ani nie ładuje ani nie działa android auto.
Ktoś jest w stanie podpowiedzieć o co chodzi?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: Złącza USB c, a iPhone i starsze telefony
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2024, 18:17:24 »
Ja nie miałem napięcia na gniazdku zapalniczki, okazało się że bezpiecznik walnął. Nie wiem czy od USB jest ten sam, ale zaczął bym od tego.
Bezpieczniki pod kierownicą.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2024, 18:33:30 »
Dzięki za odpowiedź.
Nie wiem czy dobrze się rozumiemy - gniazdka działają jak podepnę telefon z USB c - obok schowka jak i zarówno w podłokietniku. Więc są sprawne.
Problemem jest:
1. Podłokietnik - kabel USB c - Lightning - nie ładuje telefonu.
2. Na resterze napięć nie widać napięcia po podłączeniu jego samego (potrzebny sygnał wyzwalający?)
3. Stary telefon ze złączem micro USB - nie ładuje, nie działa android auto.
Kabel USB c do USB a do micro USB.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2024, 18:45:48 »
Koło schowka wejście jest podpięte bezpośrednio do radia dlatego można podpiąć tam dane , nie przez jakiś bezpiecznik .
W podłokietniku jest poprzez bezpiecznik przy nogach kierowcy , sprawdź go .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2024, 18:51:49 »
Pisałem o gnieździe zapalniczki, oczywiście że android i dane są tylko przez USB przy schowku.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2024, 19:53:59 »
Panowie ale oba gniazdka działają jeśli podepnę telefon z USB c.
Problem jest jak podepnę iPhone’a - wtedy gniazdko w podłokietniku nie ładuje. Testowane na 4 telefonach i tablecie.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2024, 20:20:33 »
No to chyba problem w kablu, albo przejściówkach.
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2024, 20:46:22 »
Na ogół powinno ładowanie działać tak jak tego oczekujesz w pierwszym poście, ale aby wyjaśnić w pełni co jest nie tak potrzebne są pełne informacje. Jaki to iPhone, dokładnie jakiego kabla używasz, czy na pewno jest oryginalny kabel, czy jakiś Baseus który nie wywala błędu na telefonie tylko dlatego że brakuje pinów w kablu, czy telefon jest włączony, czy ma czyste złącze Lightning które lubi zbierać kłaczki z ubrań i sobie je zbierać.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2024, 22:41:37 »
Kabel oryginalny oryginalny - z iSpot.
Telefon iPhone X, 13, 12.
Podłączony pod gniazdo w podłokietniku kabel właśnie baseus ale USB c - USB c ładuje samsunga…
Ba, działa na nim android auto jak go podepnę do gniazda obok schowka.
Dlatego zastanawiam się czy jest jakiś trigger który dopiero po wysłaniu zadania powoduje pojawienie sie napięcia.
Edit
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3942056.html
No i jest - potrzebny chyba rezystor na a5 / b5 pinie…
Spróbuję z inną przejściówką może będzie miała ten rezystor.
Ale że oryginalnego kabla nie czyta z lightening i USB c oryginalnym…
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2024, 22:46:58 wysłana przez Maszynista »
Offline salihsencan
    • Üçgen İçinde Ünlem
  • Samochód:: HRV
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2025, 15:15:21 »
Edit
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2025, 20:12:57 »
Ja próbowałem podpiąć telefon z micro USB ze y mieć android auto przewodowo - też bez skutku. Gdzieś jakiś sygnał jest potrzebny na linach USB c żeby ruszyło.
