Autor Wątek: felgi do auris 1  (Przeczytany 825 razy)
Offline posiadaczaurisa
  • Samochód:: toyota auris 1
felgi do auris 1
« dnia: 11 Listopada 2024, 02:51:36 »
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie felg stalowych orientuje się ktoś może czy inna szerokość niż ta która była wcześniej ale z tym samym rozstawem śrub i ET by pasowała?
  • Wiadomości: 11071
Odp: felgi do auris 1
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2024, 07:53:50 »
Inna czyli mniejsza czy większa i jaka konkretnie była, a jaka ma być? Bo mniejsza np. O 1/2" będzie dalej od elementów zawieszenia od wewnątrz o 6.5mm i bardziej schowana do środka o 6.5mm od zewnątrz i analogicznie szersza bliżej od środka i bardziej wysunięta od zewnątrz.
Czym większa różnica szerokości, tym parametry będą się zmieniały.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2024, 15:00:14 »
poprzednie felgi miały parametry 61/2jx a te nad którymi się zastanawiam mają  podane tylko 18x5 1/2 J z tym samym rozstawem śrub i et
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2024, 15:08:02 »
Mogą być, tylko jeszcze kwestia szerokości opon jakie chcesz na nie wsadzić. Bo na 5.5" max to 195mm.
Pamiętaj też, że nakrętki/ śruby do stalowych mogą nie pasować od aluminiowych.
To na pewno 18" felgi? Jedne i drugie?
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2024, 15:11:38 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2024, 18:53:48 »
te które były już założone to 16 stalowe, a te drugie ponoć też przynajmniej tak napisał sprzedawca i są razem z oponami 205/55
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2024, 14:42:33 »
jakby ktoś był ciekawy co do tych kół to już się tego nie dowiem ponieważ sprzedawca odwołał wysyłkę  <brawo>
