Autor Wątek: Podsietlenie bagażnika spada napięcie.  (Przeczytany 1076 razy)
Offline Chris1983
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris II hybryd
« dnia: 11 Listopada 2024, 09:00:24 »
Witam serdecznie grono,
Mam problem wczoraj w swoim aurisie chciałem podłączyć nowa żarówkę w bagażniku i zrobiło się zwarcie ,żarówka świeci ledwo tj jak ja odlacze na mierniku jest normalny prąd 11.6v jak ja podłączam spada do około 1.4v bezpieczniki sprawdzone czujnik otwarcia klapy też ,podłączałem akumulator również brak mi pomysłu co mogło się stać. Proszę o pomoc Auris II hybryda.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Podsietlenie bagażnika spada napięcie.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2024, 09:24:10 »
Witamy,
Prawdopodobnie upaliłeś moduł nadwozia.
Offline Chris1983
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopada 2024, 09:30:08 »
Właśnie tak przypuszczałem . Jeszcze nadmiernie że oświetlenie kabiny jest na tym samym bezpieczniku i działa jak powinno. A wiesz może gdzie ten moduł jest umieszczony?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2024, 09:35:59 »
W skrzynce bezpieczników, po lewej stronie od kiery
Offline Chris1983
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2024, 10:11:10 »
Czyli muszę zobaczyć jego nr i szukać używki.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2024, 12:14:12 »
Nie wiem w takim razie po co oni montują w tych samochodach bezpieczniki skoro i tak zwarcie w głupiej lampce potrafi narobić szkód. Kiedyś w Mitsubishi zwarciem w lampce podświetlenia wnętrza popaliłem bezpieczniki od sterownika silnika :shock:
Offline querke
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris 1.6, 2016
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2026, 19:16:09 »
Hej,
odgrzewam temat bo mam identyczny problem i nie chcę zakładać nowego wątku o tym samym.
Próbowałem podłączyć pod lampkę w bagażniku dodatkowe oświetlenie, zrobiłem zwarcie.
Aktualnie nie świeci się żarówka w bagażniku, do kostki dochodzi 12,38V ale w momencie wpięcia żarówki spada w okolice 0,03V.
Wykluczam jako problem raczej tę konkretną żarówkę, bo próbowałem z innymi i dzieje się dokładnie to samo.
Już nie mam pomysłów co to może być i co dalej sprawdzać.
- Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą i bezpieczniki w komorze silnika - OK
- Wszystkie inne światła (wewnątrz i na zewnątrz), kierunkowskazy, centralny zamek, wszystko działa.
Czy ktoś z was miał podobne problemy i mógłby doradzić co pomogło?
