Autor Wątek: TYC to nie samochód na polską zimę....  (Przeczytany 2751 razy)
Offline Griszka
  • Wiadomości: 39
« dnia: 21 Listopada 2024, 19:50:36 »
Nie tylko TYC, ale zapewnie każde nowoczesne auto.
Dzisiaj pierwszy śnieg, błoto na jezdni i po krótkiej jeździe z konsoli zrobiła się dyskoteka: radar nieczynny, sprawdź w instrukcji obsługi, nie działa system wspierania parkowania, wyczyść czujniki i tak dalej i tak dalej... kontrolki na żółto, coś miga i ciągle te powiadomienia, których nie można skasować.
Nie mogłem zjechać, żeby wyczyścić przód samochodu, więc komunikat za komunikatem migał przed oczami.
Nie wystarczyłoby , żeby pojawił się jeden komunikat, zapaliły się żółte kontroli i .... już..  Zostałbym poinformowany i przy najbliższej okazji zatrzymałbym się i wyczyścił grill.
Te ciągłe komunikaty przesłaniały resztę menu i możliwość wyłączenia tych wszystkich "pomagierów" jazdy.
no - to się wygadałem  :-)
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 760
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: TYC to nie samochód na polską zimę....
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2024, 19:58:06 »
no popatrz, zupelnie jak rower, tez na zime odstawiam
Offline Griszka
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2024, 20:11:46 »
Pomysł dobry, tylko po co kupiłem opony zimowe?
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
  • Samochód:: Y IV & YC
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2024, 20:15:08 »
No może sposób powiadamiania nienajszczęśliwszy jeśli to tak wyglądało ale co do samego braku działania układów nie ma się co czepiać. To jedynie radar i czujniki ultradźwiękowe. Fizyka jest taka że nie będą działać gdy są oblepione skorupą ze śniegu czy lodu. Można je w takiej sytuacji wyłączyć z menu.
Offline Griszka
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2024, 20:31:44 »
W trakcie jazdy - dosyć kłopotliwe, bo jak już wcześniej napisałem: "Te ciągłe komunikaty przesłaniały resztę menu i możliwość wyłączenia tych wszystkich "pomagierów" jazdy."
Do działania układów nie czepiam się. Żadnego nie wyłączyłem i nauczyłem się z nimi żyć, a nawet je wykorzystywać.
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2024, 10:05:00 »
„Jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury” - cyt. z filmu Miś. ;)
W takich warunkach tak się dzieje. Trzeba przestać patrzeć na "zegary" i skupić się na jeździe.
Czyszczenie radaru, czujników, kamery też nie pomoże, bo po kilku minutach jest to samo.
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2024, 10:27:21 »
Markid, OP chodziło raczej o to, że te alarmy sa powtarzane w kółko i nie dają się skwitować. A to po prostu rozprasza. Zima zimą, ale to jest zwykła fuszerka programistyczna.
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2024, 13:35:55 »
Nie pierwsza i nie ostatnia ;)
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2024, 13:49:36 »
Tak to jest jak klientami są coraz głupsze osoby (stwierdzenie ogólne dot. populacji a nie przytyk personalny) i coraz więcej prawników próbuje się na tym obłowić. wówczas mamy ostrzeżenia żeby nie wkładać reklamówek na głowę, że herbata jest gorąca. itp. To samo dotyczy aut: braku autoclose, nadmiar komunikatów, rozpoznawacze znaków itp. Ale mi się zdaje że tylko świeciło LTA niedostepne reszta sie uspokoiła.
Offline Bercikmn
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: C3 Aircross
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2024, 07:57:38 »
U mnie nie było tak tragicznie, tylko podczas podjeżdżania do przeszkody (na światłach) jedno piknięcie i na wyświetlaczu pokazywało, który z czujników wymaga czyszczenia i zapalały się jakieś pomarańczowe kontrolki. Po ruszeniu wszystko znikało. Da się z tym żyć. TYC 2024.
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2024, 15:26:12 »
Czujniki parkowania (te w zderzaku) tak działają. Ale jeśli śnieg zawali radar na grillu, to są komunikaty w kółko.
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2024, 15:29:57 »
Swoją drogą czemu nie ma tam grzałki? Choćby odpalanej manualnie
  • Wiadomości: 2010
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2024, 16:17:36 »
Przed radarem zazwyczaj nie ma nawet kratek grilla, a chcesz tam cewkę położyć?
