Autor Wątek: Programowanie czujników tpms  (Przeczytany 8049 razy)
Offline wojciog
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Rav4 2024
« dnia: 23 Listopada 2024, 17:30:54 »
Cześć
Do nowej Rav4 z 2024 założyłem opony zimowe z nowymi czujnikami ciśnienia. Na desce świeci kontrolka, w menu nie widać wartości ciśnienia. Rozumiem, że trzeba je zaprogramować. Podpowiedzcie czym to zrobić. Czy macie jakiś sprawdzony kabel i oprogramowanie do niego. Dziękuję  za pomoc.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Programowanie czujników tpms
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2024, 19:27:55 »
Zajrzyj do instrukcji obsługi. Tam jest napisane, jak zaprogramowac drugi komplet czujnikow, przy użyciu menu ustawien pojazdu. W mojej instrukcji jest to na stronie 408 ->  https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-12Q65-PL. W swojej poszukaj sam.
Offline wojciog
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2024, 11:05:54 »
Przepatrzyłem całą instrukcję nie ma wzmianki o konfiguracji drugich kół. Pisze o rejestracji nowych czujników przez serwis. W nowej Corolli jest faktycznie taką funkcja. Natomiast w Rav4 z dużym wyświetlaczem  zegarowym nie ma opcji drugiego kompletu kół. Jeśli się mylę wyślij mi link, albo screeny ustawień.
Jeżeli jest jak mówię to trzeba zaprogramować. Macie jakieś sprawdzone urządzenia diagnostyczne, interface.
Dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2024, 12:50:41 »
Nowy komplet czujników trzeba zarejestrować/zaprogramować interfejsem diagnostycznym. Potem przełączasz je z poziomu zegarów.
  • Wiadomości: 6196
Offline wojciog
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2024, 13:09:53 »
Czyli tak samo to zrozumiałem. Używacie jakiś sprawdzonych interface,  żeby nie jeździć z wszystkim do ASO?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopada 2024, 15:58:21 »
a czy cokolwiek zrozumiales? @Colinie, nie masz po polsku?
Offline Wodnik
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: RAV4 GR PLUG-IN
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2024, 21:16:20 »
https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-42E34-PL
Nie wiem czy  o to chodzi, ale zerknij na 470 stronę i dalej 472
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2024, 14:14:49 »
Strona 417
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/toyota/rav4-hybrid-2024/instrukcja
Czy w starszych modelach z np z 2022r dodanie nowych ID czujników według tej instrukcji zadziała?
Offline wtxx
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2024, 14:50:07 »
Instrukcja: https://www.toyota.pl/klient/manuals#/pdf/PZ49X-42E34-PL to intrukcja do RAV4 Hybrid Plug-In 2024.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2024, 15:16:41 »
Czujniki są takie same.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2024, 15:19:39 »
Pytanie czy w tych nowszych Rav4 jest jakiś nowsze oprogramowanie czy jest takie same
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2024, 15:20:47 »
Raczej nie, ale głowy nie dam.
Offline Daro1230
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2024, 10:58:47 »
W nowych Ravkach zmienione są czujnik na nowsze, pracujące na innej częstotliwości. Przy pierwszym użyciu trzeba, niestety udać się do serwisu, lub osoby która ma komputer obsługujący nowe czujniki
