Autor Wątek: Migające kontrolki świateł drogowych i przeciwmgielnych  (Przeczytany 3961 razy)
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 25 Listopada 2024, 10:50:56 »
Cześć,
Jestem nowy na forum, więc z góry przepraszam, jeśli robię coś w niewłaściwy sposób.
Od niedawna jestem posiadaczem Toyota Corolla sedan z 2022, benzyna 1.5 o mocy 92KW.
Zauważyłem coś nietypowego, a może również niepokojącego, a mianowicie po włożeniu kluczyków do stacyjki i przekręceniu zapłonu na pozycję II (zapalające się kontrolki, które po chwili w większości gasną) kontrolki swiatel drogowych i przeciwmgielnych migają około 10 razy, po czym gasną.
Po odpaleniu samochodu wszystko ok. Dalej samochód zgaszę, wyjmuję Kluczyki i otwieram drzwi i w tym momencie te same kontrolki migają ponownie dwukrotnie.
Próbowałem różnych konfiguracji, standardowe światła są włączone na AUTO, drogowe ani przeciwmgielne nie są włączone. Szukałem w necie, na YT i w innych miejscach, ale nigdzie niczego nie znalazłem.
Serdecznie proszę o pomoc i wskazówki.
Z góry dziękuję
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Migające kontrolki świateł drogowych i przeciwmgielnych
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2024, 15:30:32 »
czy masz jakieś zabezpieczenie antykradzieżone?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2024, 15:49:56 »
Moja Corolla 1.5 miga kontrolkami od świateł i światlami mijania jeśli włączę zapłon zanim rozbroi sie BLE (czyli zanim na stale zapali się zielona dioda na guziku od BLE).
Migania po wyłączeniu silnika nie mam.
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2024, 17:46:38 »
Nic mi nie wiadomo o tym, żeby było jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe. Jedynie co to Select DNA, ale to raczej nie ma nic wspólnego z tym.
Rozumiem, że system BLU to dodatkowe zabezpieczenie, którego nie ma w standardzie?
Na pewno mam dodatkowy pilot (bez przycisków) w którym jest immobilizer według mojej wiedzy.
Innym pomysłem, który wpadł mi do głowy to słaby akumulator?
Jakiś czas temu miałem sytuację, że nie jeździłem autem jakieś 3 tygodnie ani nie odpalałem go i padł akumulator. Naładowałem go i od tamtego czasu (a minęło juz około miesiąca) nie mam problemu z odpalaniem.
Niestety nie jestem w stanie stwierdzić od kiedy kontrolki migają.
Z góry dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 2132
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2024, 17:56:45 »
To pewnie to. Pilot do Meta BLE (Imobilizer) lub Cobra Pro (Alarm+Imo) zazwyczaj jest podobny, ma jeden twardy przycisk na sobie.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2024, 17:56:47 »
Masz z lewej strony deski rozdzielczej obok reg. świateł, diodę wstawioną? A ten dodatkowy brelok jest okrągły (często BLE) czy kwdrat (Cobra)?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2024, 18:59:01 »
wymień w nim baterię
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2024, 19:17:43 »
Nie mam diody po lewej strony deski rozdzielczej.
Jeśli chodzi o pilot to jest prostokątny, ogólnie cienki.
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2024, 19:25:43 »
Urządzenie jakie masz zamontowane w aucie to QSAFE_ID CAN tymi kontrolkami informuje Cię o uzbrojeniu bądź rozbrojeniu systemu.
https://www.ets-polska.pl/immo
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2024, 19:29:03 »
Zanim tu trafiłem do Was to dzwoniłem do 2 serwisów i oni zupełnie nie mieli pojęcia co jest przyczyną. A rozmawialiśmy tsz o pilocie heh
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2024, 19:36:56 »
i tak ma być, bo nikt poza Tobą nie powinien wiedzieć czy i jakie masz zabezpieczenie, prawdopodobnie na szynę CAN. BTW, czy wiesz jak deaktywowac swoj immobilizer, zeby nie zostawiac im kluczykow razem z brelokiem?
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2024, 19:42:25 »
W kwestii deaktywacji immobilizera nie mam zielonego pojęcia, nawet nie wiedziałem, że sam powinienem takie rzeczy robić. To nie jest fabryczne zabezpieczenie?
Druga kwestia czy przy wymianie baterii w pilocie nie rozkoduje immobilizera?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Listopada 2024, 19:46:41 »
Upewnij się, co to za immobilizer i zdobądź instrukcję obsługi. Poprzedni właściciel nie przekazał?
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
Offline ThoriaED
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopada 2024, 19:53:03 »
Hm... właśnie nie przekazał, ale wydaje mi się, że to było, załozone fabrycznie (dzisiaj rozmawiałem z poprzednim właścicielem i sam on nic nie zakładał). Możliwe, że gdzieś w papierach mam gdzieś te informacje. Muszę jutro przejrzeć je.
Jest jakiś inny sposób na to, żeby uzyskać więcej informacji o pilocie immobilizera?
Jak dzwoniłem wtedy do serwisów to pytałem o pilota, bo mam tylko jednego, to przekazali że drugi można dorobić u nich za jakieś 200zł.
