Autor Wątek: Wibracje i drgania podczas jazdy  (Przeczytany 1086 razy)
Offline Lido0014
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 25 Listopada 2024, 19:02:32 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Toyota Avensis T25 diesel 126km 2.0 d4d sedan lift
Problem jest dwojaki mianowicie podczas jazdy 70-75 kmh na 5 biegów przy 1400obtów dochodzi do drgań na budzie i kierownicy , jeszcze bardziej odczuwalne są drgania/wibracje jak zapnę przyczepkę a ostatnio nawet I na 4 biegu przy 1400 obrotów.
Druga sprawa to bardzo znaczne drgania przy 2200 do 2400 obrotów (jak turbina się załacza) wibracje są bardzo odczuwalne w samochodzie i w okolicy deski rozdzielczej gdzieś na środku i tylko w tym zakresie obrotów później przestają.
Wymieniłem wiele części i straciłem kupę kasy a problem jaki był taki pozostał , jeżdząc od mechanika do mechanika I każdy stawiał inna diagnoze
Dwumasa (komplet)
Dwie półosie komplet z oboma przegubami (lobro)
Wtryskiwacze komplet
Skrzynia biegów (kompletna regeneracja)
Wszystkie poduszki (oryginalne)
I wiele innych czujników
Sprawdzane pompa wysokiego ciśnienia (Wszystko w workach)
Dodam ze silniki chodzi równiutko pali normalnie
Jeżeli miał ktoś taką zagwostke/przypadłości to proszę informacje.
  • Wiadomości: 2635
Odp: Wibracje i drgania podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2024, 19:32:01 »
O piasty/tarcze/koła z wyważeniem drogowym pewnie nie ma co pytać bo było zrobione?
Magiel sprawdzany ?
Offline Lido0014
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2024, 20:02:55 »
Koła wyważane (zima I lato)
Magiel  :roll:
Jeszcze sprawdzę
Ale zastanawia mnie że to jest przy danych obrotach (1400 ) I (2200)
