Autor Wątek: Corolla nie odpala na mrozie  (Przeczytany 2329 razy)
Offline 123Jezier123
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 05 Grudnia 2024, 21:33:01 »
Posiadam Toyota Corolla e15ej(a) 1.6 benzyna.
Problem wygląda następująco: przy temperaturze minusowej auto nie odpala. Rozrusznik kręci, mechanik po sprawdzeniu stwierdził że aku do wymiany. Wymieniony na nowy i za dwa dni w nocy na dworze -2, w dzień +2 i auto znów nie odpala. Mechanik sprawdzał ładowanie z alternatora, pracę rozrusznika wszystko ok. Auto nie garażowane. Podobny problem był zeszłej zimy. Wtedy myślałem że to wina zatankowania słabego paliwa bo pomogło kilka godzin w garażu podziemnym.
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
Odp: Corolla nie odpala na mrozie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2024, 22:57:36 »
A czy nie było to wtedy gdy padał deszcz lub po myjni?
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2024, 04:06:30 »
Tym razem deszcz nie padał, aczkolwiek był przymrozek autobyło oblodzone, a w dzień było na plusie i ten szron z szyb spłynął. Był też jeden przypadek w październiku po deszczu,auto nie zapaliło, a po kilku godzinach poszedłem i zapaliło za pierwszym razem. Nigdy się nie zdarzyło po myjni.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2024, 06:09:06 »
Witamy
Kręci rozrusznik a nie zapala? Czy nie kręci nawet rozrusznikiem? Jakie są dodatkowe zabezpieczenia zamonowane? Świeci kontrolka silnika na desce w trakcie objawu?
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2024, 06:57:49 »
Rozrusznik kręci. Jest alarm, który jest odłączany osobnym pilotem( dołączę zdjęcie). Trzeba otworzyć samochód, następnie wyłączyć alarm i dopiero otworzyć drzwi bo inaczej jak się załączy alarm to samochodu nie uruchomimy. Po kliknięciu alarmu mrugają kilka razy kierunki i alarm odblokowany. Nie ma ikonki silnika podczas próby odpalania.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2024, 06:58:20 »
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2024, 07:02:23 wysłana przez 123Jezier123 »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2024, 15:15:53 »
W celu wykluczenia tego, że problemem może być alarm a konkretnie odcięcie (blokada) zapłonu to wypada odłączyć ten obwód i przywrócić go do wersji fabrycznej. Sam alarm będzie działać jako ochrona drzwi/maski czy też wnętrza (objętościowa). Nie będzie tylko blokady i o to chodzi w tym sprawdzeniu.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2024, 16:17:29 »
Czy możesz podpowiedzieć jak to zrobić? Albo inaczej zapytam... Czy jest to w stanie zrobić laik? Czy to raczej robota dla elektryka?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2024, 17:31:48 »
Dla fachowca
