Autor Wątek: Skrzynia automatyczna lekko szarpie na automacie, zmiana manetką jest OK  (Przeczytany 1706 razy)
Offline bartek158
Mam taki objaw że skrzynia jeśli jest ustwiona na D to przy prędkości między 30-45 km/h lekko szarpie. Chciałem ustalić zmieniając biegi manetką przy którym przełączeniu biegu jest to szarpanie , spodziewałem się że z 2 na 3. Od 3 tygodni jeżdze zmienajac biegi manetką i ani razu nie wystąpiło szarpanie. Po zmianie na D i automatyczną zmianę biegów problem od razu pojawia się z powrotem. Czego się tu spodziewać ?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
Odp: Skrzynia automatyczna lekko szarpie na automacie, zmiana manetką jest OK
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2024, 11:28:04 »
Wymienić olej w skrzyni, wymyć sterownik i elektrozawory. Jak nie pomoże to przyczyny szukać w module Valvematic przy silniku.
Warto by odczytać przez OBD2 czy są jakieś kody błędów.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2024, 12:17:30 »
Nie wiemy o jakim aucie mowa ale może warto wpierw skasować adaptacje i wykonać ja ponownie od zera. Tudzież zaktualizować sterownik jeśli ma nowszy dostępny soft.
