Autor Wątek: Co to za przełączniki  (Przeczytany 1584 razy)
Offline krzysiek015
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: a4b5+AurisIIHSD
« dnia: 09 Grudnia 2024, 21:34:27 »
Kupiłem auris 2 z takimi dodatkami jak na zdjęciu.
Pierwszy od prawej to na 99% alarm
następny to przełącznik on/off, myślałem, że od czujników parkowania z przodu ale nadal nie działają
Ten po lewej to takie owalne szkiełko z niebieską diodą w środku. Jak klikam to nic się nie dzieje. Jak przytrzymam to piszczy, czasem raz a czasem 4 razy
HELP
https://zapodaj.net/plik-yRAhyetMUW
  • Wiadomości: 6151
Odp: Co to za przełączniki
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:10:34 »
W kolejności od lewej.
alarm logic lc4 lub lc5
Włącznik czujnikow parkowania przód
immobilizer Cobra BASE
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:18:23 »
Hehe, jak Ty to rozpoznałeś?
Miałeś wcześniej ten egzemplarz auta? ;)
Ja też mam taki przycisk jak ten pierwszy od prawej.
Jak działa Cobra BASE? On jest cały czas aktywny?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:23:12 »
Najczęściej wszystkie te syfy wyciągam z korzeniami ;)
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:31:39 »
...a wystarczyło napisać, że baterię cobry co 6 mc max - wymieniać ( no chyba, że basic nie ma pastylki :) ) i dbać o punkty masowe, wszak to Toyota ;).
Offline krzysiek015
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:42:37 »
Dzięki.
Co może być nie tak z czujnikami?
Auto ma czujniki z tyłu i z przodu o raz kamerę cofania. Nie ma żadnego trybu automatycznego parkowania. Czujniki tył i kamera działają bez zarzutu. Czujniki przód nie działają. podjeżdżałem do drugiego auta na 0,5m i nic. auris 2 HSD. 2016
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2024, 06:16:50 »
Np. zły montaż, np. usterka centralki, np luźna kostka zasilająca i nie styka
Offline krzysiek015
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2024, 11:53:05 »
Chyba skalibrowane są na bardzo małą odległość. Podczas jazdy do przodu je włączyłem i zapiszczało. Od tej pory działają. ????
Dzięki za zainteresowanie.
Offline krzysiek015
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2024, 03:44:32 »
Pojawiły się w mojej głowie pytania
Dlaczego do żadnego z tych urządzeń nie mam pilota? W corolli, którą jeździłem był ten pstryczek z czerwoną diodą i był pilot. Z pilota nigdy nie korzystałem, auto było wypożyczone a właściciel nie dzielił się takimi informacjami.
Czy alarm lc4/5 może byś sparowany z fabrycznym pilotem?
Jak odróżnić lc4 od lc5 i gdzie  znaleźć instrukcję użytkowania tego cholerstwa? Instrukcji do cobry jeszcze nie szukałem, też by się przydała.
Alarm działa, zostawiłem dzieci na chwilę w aucie przed sklepem i zaczął wyć.
Auto ma odcięty dostęp bezkluczykowy do drzwi (info od poprzedniego właściciela).Trzeba otworzyć pilotem. Napęd uruchamia się bez przykładania pilota do przycisku start, czyli bezkluczykowo właśnie sobie zdałem sprawę, że ww corolla również wymagała kliknięcia pilotem do otwarcia drzwi i startowała bezkluczykowo. też był tam alarm, wzbudziłem go myjąc samochód myjką wysokociśnieniową ale nie było żadnego dodatkowego guzika jak u mnie (corolla z 2023r).
Przynudzam tak o tym bo nie mam pojęcia jak to wszystko działa. Klikałem tym guzikiem od LC4/5 i teraz nawet nie wiem czy ten alarm jest aktywny. Kod pin dostałem więc nie będzie problemów z jakąś edycją ustawień.
Będę wdzięczny za wskazanie mi miejsca w internecie, gdzie mogę znaleźć manuale.
Rozumiem, że instrukcja montażu może być swojego rodzaju tajemnicą ale jakiś podręcznik użytkownika do w dzisiejszych czasach nie jest jakieś wygórowane oczekiwanie. Czy ja jestem już tak zmęczony????
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2024, 03:48:07 wysłana przez krzysiek015 »
