Autor Wątek: Migająca lampa Xenon D4S Auris 2  (Przeczytany 1448 razy)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« dnia: 10 Grudnia 2024, 17:10:31 »
Jedna lampa mi szybko miga jak stroboskop,
po włączeniu jest ok , po chwili po rozgrzaniu miga .
Wyjmowałem żarowke ,sprawdzałem styki i jest ok .
Myślę że na 99 % wina żarówki ?
Żarówka to Philips D4S , co polecacie do ok 400 zł kpl ?
Zależy mi na przyzwoitym oświetleniu i żeby nie świeciła na żółto ale
nie musi być to b. zimne swiatło , te są akurat .
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
Odp: Migająca lampa Xenon D4S Auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2024, 08:10:42 »
Wymieniałem (chyba to były jeszcze oryginalne) przy 110tys. przebiegu w 8 letnim aucie. Jedna mrugała a po jakimś czasie przestawała świecić.
Około miesiac temu wymieniałem ponownie przy 180tys. przebiegu (teraz już) w 11 letnim aucie. Też jedna mrugała.
Za pierwszym razem jak i teraz włożyłem takie jak w linku poniżej komplet 2 szt. poniżej 300zł. Świecą biało.
https://allegro.pl/oferta/osram-d4s-zarnik-xenon-classic-xenarc-4100k-palnik-z-homologacja-42v-66440-16198191445,
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2024, 08:12:21 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2024, 11:12:05 »
Nie lepiej osram oryginal zamiast classic ,są trwalsze a parę zł droższe ?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2024, 13:57:19 »
Czy na opakowaniu nie masz temperatury barwowej?
4300K to barwa ciepła. 6500K jest zimno biała.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2024, 16:07:02 »
Teoretycznie tak ale te 4300 K to wcale nie jest taka ciepła barwa
tylko coś pomiędzy ciepłym a zimnym białym w przypadku tego philipsa .
Tak jak kolega pisze osram 4100 K świecą na biało mimo że teoretycznie to ciepła żółtawa barwa .
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2024, 16:19:21 »
Ponieważ to wszystko jest biały kolor. Może tego nie widzisz, gdybyś miał je obok siebie to pewnie byś zobaczył różnicę.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2024, 16:21:23 »
Do żółtawej to jej jeszcze daleko. 3200-2800K to barwa ciepła,  typowa dla żarówek halogenowych.
