Autor Wątek: Spalanie, co się stało ?  (Przeczytany 1839 razy)
Offline JacekO
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla E210
« dnia: 10 Grudnia 2024, 18:39:46 »
1.6 Valvematic 132km + LPG.
Spalanie według fuelio od ok. 700km rozmija się ze spalaniem z deski rozdzielczej.
Fuelio pokazuje 7.5l (policzone benzyna + gaz), na desce mam 9.1l.
Wcześniej te wartości były dość podobne.
Co może być przyczyną ?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Spalanie, co się stało ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2024, 19:29:05 »
+3 za oknem
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2024, 22:30:14 »
Czasami tak się dzieje jak wtryski się kończą. Większe otwory przy tym samym czasie otwarcia podają więcej paliwa. Komputer ciągle zlicza tak samo a ze zbiornika schodzi. Ew może jeszcze po prostu jest gdzieś nieszczelność.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2024, 22:57:40 »
Kolega zdaje się opisuje sytuację odwrotną. Samochód pokazuje zużycie większe niż faktyczne (jak rozumiem Fuelio karmione jest faktycznymi litrami z tankowań).
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline JacekO
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2024, 23:31:32 »
Dokładnie tak.
Fuelio pokazuje dane faktyczne.
Komputer zawyża w porównaniu do fuelio.
Różnica na plus ok. 1.6 litra.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2024, 07:09:36 »
Najprawdopodobniej temperatura.
Komputer liczy wg tego co "myśli", że sie dzieje z wtryskami benzyny.
A tu pewnie dość bogata mieszanka na początku leci (teoretycznie).
Jak robisz krótsze trasy i częściej silnik sie musi grzać a przełączenie na LPG masz dość szybkie to na moje oko może się zacząć rozjeżdżać.
Ale wolałbym tak (bo to zawsze miło na stacji, jak sie okazuje, że jest 7 a nie 9) niż odwrotnie.
Pozdro!
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2024, 07:22:01 »
A jak niby komputer ma poprawnie policzyć zużycie gazu?
Offline JacekO
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2024, 08:34:29 »
Pytam co się zmieniło.
Wcześniej fuelio i komputer pokazywał to samo lub z niewielką różnicą.
Faktycznie, rozjazd nastąpił w czasie spadku temperatury.
To może być jedna z przyczyn. Poprzedniej zimy nic takiego nie zauważyłem.
Moze ktoś też to miał i zna powód.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2024, 11:42:44 »
Przejrzyj ręczne wpisy w aplikacji może Ci się machło
