Autor Wątek: Ogrzewanie / Klimatyzacja  (Przeczytany 4541 razy)
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
Odp: Ogrzewanie / Klimatyzacja
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Grudnia 2024, 21:46:00 »
Ja jestem jakiś mało wymagający czy w Camry wszystko działa lepiej w porównaniu do Corolli?
Tyle czytam o różnych problemach w wątku z Corolla a w dziale Camry nikt się nie skarży
Biorąc pod uwagę liczbę jeżdzących Corolli i Camry można postawić tezę odwrotną- procentowe marudzenie na Camry jest wyższe :)
Corolla TS HEV 2.0 Executive
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Grudnia 2024, 23:37:20 »
W trybie D i P ogrzewanie działa normalnie. W trybie EV nie wiem bo na ponad 320 tys.km przejechane hybrydą użyłem go roz albo dwa żeby tylko sprawdzić co to jest.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Grudnia 2024, 23:59:39 »
Pompy ciepły występuje tylko w części (bodaj w mniejszości) elektryków.
I to od niedawna. Co jest dziwne zresztą bo sprawność w trybie grzania byłaby zapewne ok. 3 razy lepsza (czyli zużycie prądu 3 razy mniejsze). Ale zapewne taniej jest włożyć grzałkę do nagrzewnicy niż zrobić dwukierunkową pompę ciepła.
PlugIny Toyoty mają pompy ciepła, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2024, 08:59:52 »
Kiedyś stałem poł godziny w korku na autostradzie i przy zewnetrznej ok 28 i ustawionej 22 bez problemu dawala klima rade. W pol godziny bateria zeszla o ok 4 kreski w takich warunkach. A co do ogrzewania to przeciez to, ze temperatura na wskazniku spada to znaczy wlasnie, ze pompa gania wode po obiegu i wyciaga temp z silnika. W trybie EV po prostu sie nie wlaczy silnik zeby dogrzac wnetrze dopoki nie rozladuje sie bateria trakcyjna i nie trzeba jej bedzie doladowac. Dlatego czasem dobrze kliknac EV na poczatku jazdy zeby nie wlaczalo spalinowego podczas stania na swiatlach.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Grudnia 2024, 20:35:15 »
Ja mam taki paskudny wyjazd od szwagra z podwórka, że otwieram szyby, wyłączam radio, daję wentylacje na off, włączam EV i nasłuchuje czy coś nie nadjeżdża. Posesja na łuku. Poza tym przypadkiem faktycznie nie używam.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Grudnia 2024, 13:17:11 »
....a tam tesla
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Grudnia 2024, 19:08:31 »
....a tam tesla
Bardziej się obawiam, że skasuję tam dziecko na hulajnodze. Auto jednak zawsze słychać od opon.
