Autor Wątek: Zasilanie wideorejestratora  (Przeczytany 2695 razy)
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: E21 Sedan
« dnia: 14 Grudnia 2024, 19:11:51 »
Z którego miejca w podsufitce wziąć zasilanie "po stacyjce" do zasilania wideorejestratora?
Poza kostką od oświetlenia/SOS są chyba tylko kable od mikrofonu.
https://zapodaj.net/plik-Ub8voWmfAF
  • Wiadomości: 6190
Odp: Zasilanie wideorejestratora
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2024, 21:43:18 »
Najbezpieczniej że skrzynki bezpieczników, mniej bezpiecznie z kamery TSS
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2024, 10:31:04 »
Tak, wiem że że skrzynki bezpieczników najlepiej ale daleko.
Lepiej z kamery TSS niż oświetlenia kabiny? Dlaczego?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2024, 10:38:30 »
Na zlaczu do lampki sufitowej nie ma sygnału po zapłonie.
To że daleko - 3m przewodu elektrycznego plus adapter bezpieczników i po temacie a nie wpinasz się w oryginalna instalacje lecz w miejsce do tego najlepsze
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2024, 14:00:20 »
Włączenie się do skrzynki bezpieczników minimalizuje ryzyko doczepienia się ASO w tematach gwarancji. I jest zgodne ze sztuką techniczną
Corolla TS HEV 2.0 Executive
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2024, 14:21:47 »
A jeszcze lepiej bezpośrednio przez bezpiecznik do akumulatora 12V a po drodze wstawić przekaźnik wyzwalany sygnałem "po stacyjce".
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2024, 16:01:02 »
Adapter z bezpiecznikiem mam, sądziłem, że gdzieś w podsufitce się wepnę ale z tego co piszecie ciężka sprawa.
Gdzieś za/pod schowkiem po stronie pasażera jest skrzynka bezpieczników. Czyli pociągnę po prawej stronie.
W słupkach sa Airbag, czy ten panel trzyma się na wcisk i wystarczy pociągnąć mocniej?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2024, 23:21:49 »
W przednich słupkach są specjalne spinki jak je pociągniesz mocno to uszkodzisz
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: E21 Hybryda S+T
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2024, 05:44:23 »
Sam również zastanawiam się nad tym tematem. Właśnie przyszła nowa kamerka...Tak jak pisaliście podpięcie pod skrzynkę bezpieczników najpewniejsze. Ale na rynku są albo wideorejestratory typu OEM np. Fitcamx , gdzie po prostu dla konkretnego modelu usuwa się zaślepkę kamery rozpoznawania znaków i zakłada się identyczną z wbudowaną kamerą. Instalacja elektryczna poprzez specjalny adapter wpinany do zasilania kamery. Lub są firmy które sprzedają m.in. takie dedykowane adaptery. Koszt ok. 35 dolców plus koszty poboczne.
Ja jednak chyba osobiście podepnę się pod złącze OBD.
Pytanie do Was spotkaliście się z sytuacją montażu małej kamerki bezpośrednio do osłony plastikowej kamery od rozpoznawania znaków zamiast do szyby. U mnie dosyć mocno muszę się odsunąć w prawą stronę, lub w dół.
Wysłane z mojego 23043RP34G przy użyciu Tapatalka
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2024, 08:32:59 »
w jaki sposób zatem je ściągnąć  Mam zestaw plastikowych "łyżek" do podważania. Gdzie i jak działać ?
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2024, 08:55:20 »
Na YouTube masz https://youtu.be/J0SpHOX-_do?si=_OLPUcUYqULJ5QJA
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2024, 10:05:11 »
Na YouTube masz
dzięki wielkie
