Autor Wątek: Centralny zamek - problem z zamykaniem  (Przeczytany 1301 razy)
Offline pikar2
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 17 Grudnia 2024, 21:54:31 »
Cześć, czy miał ktoś z was podobny problem z centralnym zamkiem bo zakładam, że to jego dotyczy problem.
Jak zamykam z pilota samochód to mam sygnał dźwiękowy i czerwoną ikonę na desce rozdzielczej, że samochód ma niedomknięte drzwi lub bagażnik.
Początkowo zamykałem ponownie bagażnik i samochód zamykał się ładnie, ale później stwierdziłem że to chyba nie jest problem drzwi lub klapy bagażnika, bo powtórne otwarcie i zamknięcie samochodu z pilota rozwiązuje problem. Czyli w praktyce wygląda to tak: wychodzę z samochodu i z pilota zamykam auto: piszczy że któreś drzwi nie są domknięte, otwieram z pilota samochód i ponownie zamykam i wówczas jest ok, żadnych odgłosów o niedomkniętych drzwiach.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Centralny zamek - problem z zamykaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2024, 08:20:41 »
Jak masz cobre to czasem jest jedno piknięcie podczas zamykania. Jak po zamknięciu pika o ile się nie mylę 6x to bateria w karcie proxy do wymiany. Czerwona kłódka na desce to normalne jest jak mruga.
Offline pikar2
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2024, 21:10:45 »
Dziękuję koledze za trafną sugestię - wymiana baterii w pilocie karcie od alarmu pomogła. Pikało co prawda 2 razy, ale po wymianie jest ok.
