Autor Wątek: Co robi hybryda w tej sytuacji?  (Przeczytany 6233 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 19 Grudnia 2024, 16:50:48 »
Tak jak chłopu w rowie (laikowi) proszę tłumaczyć  :grin:
1. Do tyłu jadę tylko na prądzie. Ale jak wyjeżdżam z garażu, to silnik (który kręci się tylko w jedną stronę) się teraz odpala. Rozumiem, że jedno z MG kręci się przeciwnie do drugiego czy drugie się wtedy nie kręci?
Silnik pracuje, ale aku (na wstecznym) nie ładuje?
2. Zauważyłem ostatnio, że na odcinkach na których odpuszczałem gaz i jechałem/toczyłem sie na prądzie teraz jakby nie całkiem.
Tzn. jadę już X km, silnik rozgrzany, aku naładowane na 8 kresek, temp w aucie nie istotna bo przy wyłączonym nawiewie dzieje sie to samo.
Lekki zjazd z górki, jadę np. 80 km/h odpuszczam gaz... w lecie od razu wskakiwał EV mode.
Teraz obroty spadają na 1 tyś, zużycie paliwa prawie 0, ekran tabletu nie pokazuje że silnik spalinowy pracuje, bateria albo się ładuje albo oddaje prąd (w zależności od tego czy gaz całkiem odpuszczony czy lekko naciskam) ale te obroty silnika są... nie wyłącza się choć w sumie nie wiem po co sie kreci...
3. Często mam tak (przy pierwszym odpaleniu/początku jazdy), że silnik pracuje na ok 1,5 tys obrotów, naciskam mocniej gaz (auto całkiem sprawnie jedzie) ale obroty nie skaczą w góre - żre tylko prąd z aku.... Dopiero jak zejdzie do 2 kresek, to obroty (zgodnie z poziomem naciśnięcia gazu) rosną od razu w górę i zaczyna sie normalna jazda z ładowaniem, zmianami obrotów silnika, itd... To jak jakiś tryb resetu/fabrycznego rozładowania bateri do okreslonego poziomu wygląda... Macie tak?
Pozdro!
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Co robi hybryda w tej sytuacji?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2024, 19:05:28 »
MG2 jest sprzęgnięty z kołami pojazdu.
MG1 jest czymś w rodzaju elektrycznego sprzęgła pomiędzy silnikiem mechanicznym i kołami pojazdu.
Podczas jazdy do tyłu MG2 daje moment na koła. MG1 musi być "luźny" tj. ani nie pracować silnikowo ani prądnicowo. Nie Silnik spalinowy jest włączany z powodu niskich temperatur i potrzeby zagrzania kabiny.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2024, 19:28:33 »
Jadąc dłużej do tyłu, jeśli skonczy się prąd w baterii spalinowy uruchomi się żeby ją podładować.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2024, 20:47:47 »
IMHO nie ma takiej możliwości.
MG2 oddaje z baterii moc X by pokonać opory ruchu i pchać pojazd do tyłu.
Gdy MG1 pracuje jako prądnica to musi przenosić moment z silnika spalinowego czyli pchać samochód "do przodu".
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2024, 20:57:29 »
Gdy wybrany jest R to moc jest dostarczania na koła przez MG2. Jednocześnie MG2 obraca się w przeciwnym kierunku (-) względem jazdy do przodu, silnik spalinowy pozostaje wyłączony, a MG1 obraca się w kierunku (+) bez generowania energii elektrycznej.
Gdy podczas tej jazdy dowolny z parametrów monitorowanych przez moduł ECU napędu hybrydowego (czytaj stan naładowania akumulatora HV oraz jego temperatura, temperatura płynu chłodzącego silnika lub obciążenie elektryczne osiągnie określony poziom ponad granicę) to silnik spalinowy zostanie uruchomiony przy użyciu MG1.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2024, 22:33:44 »
Ad.3 zaraz po uruchomieniu zimnego silnika spalinowego nie jest wykorzystywany ani do ładowania baterii ani do napędzania auta, nie mierzylem jak dlugo to trwa ale tak na oko minutę albo dwie. Kiedy silnik spalinowy zaczyna być wykorzystywany do generowania prądu zmienia się nieco odgłos jego pracy bo jest już obciążony.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2024, 22:40:55 »
 Czyli co?
Czytajac was rozumiem że jadąc z zamiarem do tyłu 3km w pewnym momencie braknie mi prądu i samochód stanie ?
MG2 krecąc sie w przeciwnym kieunku toczy auto do tyłu.
MG1 kreci sie do przodu ale nie generuje pradu.
Silnik może pracować ale nie musi i w obu sytuacjach niema nic wspolnego z posuwem auta i produkcja prądu.
Czego tu nie rozumieć  :shock:
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2024, 23:37:04 »
Wiele razy cofałem na dystansie na tyle długim, że załączał się spalinowy i auto cofało dalej.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2024, 07:07:39 »
Tutaj "podwójnie" nie mam pewności czy masz rację.
A. O ile dobrze zrozumiałem istotę działania HSD, to (jeden jedyny, którego HSD nie może realizować) tryb (taki jest chyba jak w BMW i3) gdzie silnik spalinowy pracuje wyłącznie jako generator prądu dla aku, i dopiero prąd z aku do MG2 jako napęd do kół nie może być realizowany. Zatem nie byłoby opcji ładowania aku do jazdy na wstecznym.
B. Silnik spalinowy może sie krecic tylko w jedną strone, MG2 musi przeciwnie do jazdy do tyłu... Nie wiem czy MG1 moze sie krecic wtedy jak silnik i ładowac aku... do jazdy na wstecznym + patrz p. A
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2024, 07:11:05 »
Ok, nie pytam czy MG1 uruchomi silnik, bo wiem, że tak... ale czy w tym trybie MG2 pcha auto do tyłu (kręci na "-") a MG1 tak jak silnik spalinowy musi kręcić na "+" - czy jednocześnie faktycznie ładuje aku?
Jesli tak, to opcja że ICE działa wyłącznie jako generator prądu ale bez opcji napędzania kół może być/jest realizowana wyłącznie w przy jeździe do tyłu?
Tak jest?
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2024, 07:13:08 »
No i co z p. 2 z postu nr 1 - kiedy silnik "pracuje" na ok 1 tyś obrotów... w sumie nie wiem po co....
Pozdro!
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudnia 2024, 07:29:58 »
faktycznie ładuje aku HV, wsiądź do samochodu i pojeździj na wstecznym
p. 2 z postu nr 1
zużywa energię z akumulatora HV obracając wałem spalinowego, bo tak jest napisany algorytm sterownika
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudnia 2024, 07:46:26 »
p. 2 z postu nr 1
Spoko, to , że tak się dzieje to wiem... Jestem ciekaw po co?
Dlaczego w sytuacji - rozgrzany silnik, naładowany aku i +25C na zew ICE się wyłącza a w tej samej sytuacji ale przy temp poniżej 10C już nie.
Co to obracanie wałem ma dać?
A p. 3 z postu 1?
Kiedy silnik się odpala... pracuje (zimny) na troche ponad 1 tyś obr/min... auto fajnie reaguje na gaz (widać, że chyba sporo prądu ciągnie z aku).... ale silnik zupełnie (nawet po mocnym przekroczeniu podziałki EKO) zupełnie nie, trzyma te stałe obroty przez jakiś czas....
To celowe rozładowanie aku przez system nim zacznie się kolejny cylk doładowania?
Pozdro!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2024, 09:55:52 »
Tu raczej chodzi o jakis narzucony czas/temp rozgrzania silnika/GPF/ukladu wydechowego. Bez hybrydy silnik musi pracowac pod obciazeniem zanim osiagnie znosne warunki. A tutaj on sobie pracuje zeby sie jak najszybciej rozgrzac (zwekszona dawka, opoznienie zaplonu) i poki nie dasz oporowo w palnik (bo musisz uciekac przed pociagiem np) to samochod sobie jedzie na elektrycznym a benzyna na tyle ile tam se moze to doladowuje baterie. No chyba, ze wczesniej rozladujesz aku to wtedy juz trzeba na spalinowym jechac. Postaraj sie np naladowac baterie przed dluzszym postojem. Nie bedzie tak, ze spalinowy zacznie normalna prace dopiero po jej rozladowaniu. Ucieknie Ci 1 lub 2 kreski max.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2024, 09:59:07 wysłana przez digital5 »
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudnia 2024, 11:07:10 »
Nie wstawię całego tekstu więc daję link do wyjaśnienia co robi hsd kiedy silnik jest zimny (stan s1).
https://priuschat.com/threads/the-five-stages-of-prius-hybrid-operation.12919/#google_vignette
