Autor Wątek: Czarny dymek - Ave 2.0 D4  (Przeczytany 14688 razy)
wal02
Odp: Czarny dymek - Ave 2.0 D4
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Maja 2007, 12:32:56 »
Jakie paliwo twoim zdaniem jest najlepsze do tego rodzju silnika? Ostatnio w serwisie wlano do paliwa płyn do czyszcenia wtrysków w
silnikach benzynowych . Jaki będzie efekt zobaczymy?
minik
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Maja 2007, 14:28:18 »
Hejka,
Ja leje od jakiegos czasu zwykle 95, ale na SHELL-u i nie mam problemów.
Proponuję Ci abyś sprawdził, na początek jakies lepsze V-power.
Jesli to nic nie zmieni to trzeba szukac innej przyczyny.
MINIK
Lord D4
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Maja 2007, 22:47:44 »
Kolejną rzeczą na jaką możesz zwrócić uwagę to to czy masz czysty przepływomierz powietrza w naszych "pięknych" 2.0 D4 - 150KM często się brudzą, a obiaja się to czasem bujaniem wolnych obrotów przy ciepłym silniku.
Ja to robię sam raz do roku i jest malinka. Po wyczyszczeniu przeplywki nalezy pamietac o zresetowaniu komputera, bo po odlaczeniu wtyczki przeplywomierza od razu wyswietla blad.
MINIK
Gdzie jest ten przepływomierz w D4? Jak pytam w serwisie, to usłyszałem D4 nie ma przepływomierza :oops: A tu już kolejny właściciel D4 czyści to ustrojstwo. Ma ktoś jakiś schemat lub zdjęcie?
Pzdr.
minik
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Maja 2007, 18:03:59 »
Czesc,
Prosze bardzo przepływomierz (moze w serwisie nazywaja to inaczej) w naszych D4 jest miedzy puszką z filtrem powietrza a kolektorem dolotowym.
Przeplywka jest przykrecona do kolektora dolotowego i to wspornika mocowanego do silnika.
Tutaj masz zdjęcie, ten co jest u nas wyglada dokladnie jak ten w prawym dolnym rogu na zdjeciu z linka.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=201092343
MINIK
Lord D4
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Czerwca 2007, 08:16:01 »
Czesc,
MINIK
Jak  dla mnie to raczej jest przepustnica :huh:
minik
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Czerwca 2007, 13:59:32 »
Dobrze stary, skoro sie znasz to po co sie pytasz. (a ja pisalem, ze moze inaczej to nazywaja).
MINIK
Lord D4
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Czerwca 2007, 08:02:46 »
MINIK
Właśnie dlatego, że coś takiego jak przepływomierz też istnieje i tez się brudzi dając spadki mocy --> jesteś drugą osobą, która pisze o jego czyszczeniu w D4, więc się zainteresowałem.
Wyluzuj.
Pzdr.
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:06:05 »
Hejka, od dawna tankuje na Shellu wiec to chyba nie wina paliwa, ale sluszna uwaga, moze warto sprobowac zatankowac cos innego, albo na innej stacji.
MINIK
ja za kazdym tankowaniem na shellu mam na desce marchewe (check engine), wiec omijam stacje spod znaku shella..
najlepsze paliwo imho to suprema na statoilu
odswiezylem tego posta bo wypatrzylem kod bledu jak u mnie
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2008, 13:11:26 wysłana przez mariuszgrabowski »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Sierpnia 2008, 13:25:37 »
MINIK
Wyluzuj.
Pzdr.
Przepływomierz wygląda mniej więcej tak http://www.allegro.pl/item420870342_przeplywomierz_toyota_2_2_d4d.html
I jest umiejscowiony w pobliżu filtru powietrza i przepustnicy (nie wiem jak z 2.0 D4D ale tak jest w większości aut) Przepływomierz inaczej nazywa się Czujnikiem masy powietrza.
pozdrawiam
Obi
