Autor Wątek: Czarny dymek - Ave 2.0 D4  (Przeczytany 14689 razy)
alech
Odp: Czarny dymek - Ave 2.0 D4
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpnia 2005, 14:08:49 »
witam  w klubie z czarnym dymkiem.
Ja mam Ave II rocznik 2003, 2.0 benzyna i też mam dymek.
W serwisie zmienili mi komputer sterujący i nie pomogło.
Znajomy z takim samym silnikiem jak go spytałem o dymek do dziś ma mi to za złe,
bo żył w nieświadomości a teraz go to męczy że też ma czarny dymek.
Chyba tak musi być
  :cwalbrush
A tak na marginesie, ciekawe czemu na zachodzie (włochy, francja) w ofercie Avensis ma tylko z benzynowych wersje 1.8 i 2.4.
2.0 nie jest tam oferowane  :chmmm
sp0rting
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpnia 2005, 14:55:07 »
u niemca kupisz w salooonie bez problema.
we francyji jest ale w averso...
alech
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Sierpnia 2005, 15:58:37 »
Faktycznie na niemca nie patrzyłem (alergia na ten język).
Przyjrzałem sięnatomiast bliżej francuzowi i jest 2.0 w verso,
ale ciekawostka, w wersji avensis wagon (u nich Break sięto nazywa) i w wersji sedan (zwanej u nich poprostu) 4-drzwiowej są tylko diesle Shocked
Benzyna 1.8 i 2.4 jest tylko w wersji 5 drzwi
sp0rting
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpnia 2005, 16:10:02 »
jak widac co kraj to obyczaj .... duma mnie rozpiera - "Patrz Pan jak u nas wybór!"
mogą być wszystkie w każdym kolorze ....o którym pomyślał zamawiający dany kontyngent....he he
PS
w szwecji np jest tylko 2.0 i 2.4 ....ci to maja cięzką noge....
Bubu
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Sierpnia 2005, 11:43:14 »
Cytat: sp0rting
albo tanie paliwo
minik
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Sierpnia 2005, 21:11:53 »
Czyli nie jestem sam to juz mi lżej :) , ale i jednoczesnie smuci, bo nie daje mi to spokoju. A macie tez cos takiego, ze przy mocniejszym depnieciu np. na 3 biegu i dokreceniu powiedzmu do 130km/h, zmianie na 4 bieg z tylu samochodu wylatuje czarny dym jak z "czołgu" (normalnie czasem sie zastanawiam czy mam benzyne czy diesla) :). Pozdrawiam, ma nadzieje ze niedlugo uda mi sie wybrac do serwisu i pogadac na ten temat moze, cos "chlopaki" wymysla. Poza tym te szarpanie na zimnym silniki mnie juz dobija. Trzymanko.
macki
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Sierpnia 2005, 21:18:10 »
u mnie dymek jest tylko przy odplalaniu a przy dodawaniu gazu nie, szarpanie u mnie tez nie wystepuje
pozdraiwam
marcin 20056
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Września 2005, 22:44:08 »
W sierpniu kupiłem nowego ave 2.0 D4.Przejechałem 4000 km i zauważyłem ,iż przy odpalaniu i zmianach biegów przy 5000-6000 obrotów kopci jak diesel.Przeczytałem wszystkie wypowiedzi na forum i zdałem sobie sprawę,że temat jest powszechny.Rozmawiałem z servicem w Łodzi (AMX jest super,użytkujęróżne toyoty już pięć lat i przejeżdżam rocznie ok.100000 km i nigdy mnie nie zawiedli) i są gotowi coś z tym zrobić.Ale zadajęsobie pytanie czy kłopot ten jest do usunięcia?.Może ktoś pozbył siętego dymienia?.Po co mają mi grzebać w silniku i po tygodniu dostanęodpowiedź,że mimo ich szczerych chęci nic nie znależli i nie umieją rozwiązać tego problemu.Proszęo poradęco mam zrobić?.Pozdrawiam.
tisot
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Września 2005, 08:40:47 »
to jest objaw z cyklu tttm czyli ten typ tak ma :)
radaz
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Października 2005, 01:05:56 »
Cytat: marcin 20056
u mnie tez to wystepuje... jak i wiele innych dziwnych objawow...powinni wszystkie 2.0D4 w T25 wymienic na nowe na koszt producenta
arczic
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Października 2005, 14:08:13 »
wczesniej jezdzilem evo VIII i tam tez tak bylo   :D    :D    :D  tylko tam taka sytuacja jest normalna :)
speeady
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Października 2005, 09:54:09 »
A mój D-4D tak miał i po pewnym czasie okazało sięże uszczelka pod wtryskiem strzeliła i sobie ssał olej. Samochód ma 100tyś km a teraz właśnie sięzatarłą panewka na 3 korbowodzie. Wyssał dziad po 3 tysiącach od wymiany oleju połowe oleju z silnika i zostało jedynie 3litry i szlak go trafił.
Dziadoska toyota innymi słowy, a dymił jak piszesz przy zmianie biegów i przy wyższych obrotach i to lekko. No i stało siętak nagle.
marcin 20056
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Października 2005, 10:43:10 »
D-4D masz na myśli  diesla a my zastanawiamy siędlaczego dymią benzyny D-4
wal02
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Maja 2007, 17:19:18 »
Mam pytanie do wsystkich . Czy udało się usunąć  przyczynę szarpania na zimnym silniku przy próbie przyśpieszania silnikiem w Ave 2.0 D4. Jeśli tak to jaka była przyczyna. Serwis się męczy już 2 miesiące, niestety bez rezultatu.
minik
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Maja 2007, 19:35:55 »
Czesc,
Szarpanie przy przyspieszaniu na zimnym silniku u mnie zginęło po wymianie na nowe świece (droga to była impreza) - irydówki kosztują sporo. Na twoim miejscu spróbowałbym najpierw zatankować jakieś lepsze paliwko i spróbować czy szarpanie nadal będzie występowało. Mi czasem tez się zdarza jeszcze szarpnięcie ale to w wypadku nie pewnego paliwka - takie mam odczucia. Kolejną rzeczą na jaką możesz zwrócić uwagę to to czy masz czysty przepływomierz powietrza w naszych "pięknych" 2.0 D4 - 150KM często się brudzą, a obiaja się to czasem bujaniem wolnych obrotów przy ciepłym silniku.
Ja to robię sam raz do roku i jest malinka. Po wyczyszczeniu przeplywki nalezy pamietac o zresetowaniu komputera, bo po odlaczeniu wtyczki przeplywomierza od razu wyswietla blad.
MINIK
