Autor Wątek: Sedan - niechciany?  (Przeczytany 20516 razy)
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
Odp: Sedan - niechciany?
« Odpowiedź #120 dnia: 31 Grudnia 2024, 18:06:55 »
Co nie wyklucza, że akurat w Colorolli SD ten problem może występować. Nie wiem, nie jeździłem. Jeśli kolega tak twierdzi.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #121 dnia: 31 Grudnia 2024, 18:13:50 »
W e9/10/11/12/15/16 nie występuje. W najnowszej nie wiem kilka razy jechałem ale nie zwróciłem uwagi.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #122 dnia: 31 Grudnia 2024, 18:23:54 »
To może być kilka różnych rzeczy. Ilość pasażerów, temperatury a może jakiś indywidualny problem egzemplarza i wody która gdzieś się zbiera i paruje
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #123 dnia: 31 Grudnia 2024, 18:51:36 »
Dokładnie tak samo jak w każdym innym nadwoziu. Temat wyolbrzymiony dotyczący wszystkich aut.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #124 dnia: 31 Grudnia 2024, 19:55:55 »
Sęk w tym, że w moim egzemplarzu podczas deszczu permanentnie paruje mi szyba przednia niezależnie od ilości osób, tzn. im więcej osób tym więcej paruje. Włączenie nawiewu/odparowania pomaga, ale już po chwili znów mam mgłę. Zauważyłem to już po miesiącu od wyjechania z salonu przy pierwszym deszczu. Dopiero po przejechaniu kilku km gdy temperatura się wyrówna problem jest trochę mniejszy. Nawet pochłaniacz wilgoci niewiele pomaga.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #125 dnia: 31 Grudnia 2024, 20:56:05 »
Ale my pisaliśmy o tylnej szybie   :-) w sedanie.
Twój problem prędzej dotyczy klimatyzacji/wentylacji/sposobu ich użycia.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #126 dnia: 31 Grudnia 2024, 21:34:27 »
Zazwyczaj problem rozwiązuje włączenie ogrzewania tylnej szyby.
Z sedanów miałem Vectrę A, Renault 19 Chamade i Mitsubishi Lancera VI (bardzo rzadkiego na polskim rynku) i nigdzie nie zauważyłem problemu z parowaniem tylnej szyby. Dla mnie największy problem z sedanem, to to że trzeba mocniejszego suba do bagażnika, no i raczej nie ma opcji, żeby przewieźć pralkę ;)
Gwoli ciekawostki, to istniały też sedany, które mogły być wyposażone w wycieraczkę tylną, np. Ford Orion.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #127 dnia: 31 Grudnia 2024, 21:53:23 »
Gdzieś gromadzi się woda. Albo w parowniku albo problem z odwodnieniem. Kolega który miał HB 1.2T miał problem z parownikiem. Szybko się zagrzybial i śmierdział.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #128 dnia: 31 Grudnia 2024, 22:34:06 »
Eetam Orion wycieraczkę mam w takim swoim specjalnym sedanie - mitsu Lancerevolot  :-) . Tam szyba potrafi zaparować... od wrażeń  :-)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #129 dnia: 31 Grudnia 2024, 22:37:57 »
Co Wy tu o sedanach piszecie. Nawet w CH-R uznali, że niepotrzebna :)
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2024, 22:39:50 wysłana przez ceikam »
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #130 dnia: 31 Grudnia 2024, 22:50:17 »
Jak to w rajdówce ;)
Znaczy się, niepotrzebny koszt dla producenta. Z punktu widzenia użytkownika może to wyglądać inaczej. No chyba że CH-R ma innowacyjną tylną szybę jak Citroen CX, w co szczerze wątpię.
W mojej RAV4 szyba tylna tak się zasyfia, że na stacji benzynowej muszę ściągaczką czyścić te fragmenty tylnej szyby, której nie obejmuje wycieraczka.
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2024, 22:52:03 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #131 dnia: 01 Stycznia 2025, 18:18:02 »
W klasycznych sedanach nigdy nie było wycieraczek. Tylna szyba nie jest zachlapywana w czasie jazdy. A jeśli jest dostatecznie nachylona także deszcz 8szybko spływa.
Podobnie w dobrze zrobionych liftbackach. Na forach Octavii ortodoksi twierdzą, że należy zamawiać liftbacka bez wycieraczki - jest jako opcja, bo wycieraczka psuje linię nadwozia.
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2025, 18:25:11 wysłana przez pawelll »
  • Wiadomości: 2242
« Odpowiedź #132 dnia: 01 Stycznia 2025, 18:24:59 »
Mówiąc o Octavii rozmarzyłem się, ale bym szarpał taką Corollę liftback…
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #133 dnia: 01 Stycznia 2025, 18:48:45 »
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #134 dnia: 01 Stycznia 2025, 20:31:17 »
