Autor Wątek: Lampa przednia regeneracja auris2  (Przeczytany 1835 razy)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« dnia: 29 Grudnia 2024, 17:11:24 »
Mam jedną przednią lampę z porysowanym kloszem , pospawanymi uchwytami ,wewnętrzna strona klosza jest lekko przybrudzona .
Dzisiaj zauważyłem że ta gorsza lampa jest zaparowana a druga nie .
Chciałbym zdjąć klosz wyczyścić go i spolerować ale nie odklejałem nie podgrzewałem nigdy lampy .
Szukam samego nowego klosza ,można taki kupić ?
Lampa w wersji ksenon , auris2 13 rok.
Co radzicie?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Lampa przednia regeneracja auris2
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2025, 23:53:17 »
Klosz możesz przełożyć z lampy halogenowej. Ale jak paruje, to może gdzieś jest jakieś pęknięcie na obudowie, skoro była spawana. No i tam będzie twardy klej, jak nie masz doświadczenia to możesz uszkodzić coś.
Co bym radził? Znaleźć firmę, która ma w tym doświadczenie, narzędzia, i się podejmie tego.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2025, 11:58:25 »
Też tak myślę,lampę zdejmę sam i oddam do czyszczenia, regeneracji.
Lepiej wypolerować oryginalny klosz czy założyć zamiennik ?
Oryginał pewnie drogi , lampa nie jest mocno zajechana .
Zdejmował ktoś ostatnio grill i pamięta jak wyglądają plastiki odchodzące od chłodnicy za lampami ?
U mnie prawa lampa odstaje na ok 1 cm i naciska na plastik odchodzący z boku chłodnicy .
Z drugiej strony nie ma problemu bo plastik jest węższy i zakończony pianką .
Podejrzewam że nie każda wersja ma takie same plastiki ,jeden mam inny drugi inny .
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2025, 12:03:50 wysłana przez Krzysztofik1 »
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2025, 17:28:39 »
Lampa wyjęta ale średnio opłaca się ją naprawiać mimo że to tylko wygląd i nieszczelność .
Za same otwarcie i złożenie 1000 zł , wymiana klosza z 200-300 na pewno a i tak zostaje z popękana tylną obudową .
Środek do czyszczenia, brud na dole więc jak ma być przyzwoicie to chce całą otworzyć i wyczyścić.
Nowa 6000 zł , używanych z xenonem mało ,brak .
Ma ktoś pomysł skąd kupić sam klosz ?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 418
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2025, 18:10:18 »
Jeśli to OE Twojej lampy to tak ceny wyglądają i zamienniki:
https://2407.pl/search/?product_id=2271487
Najlepiej sprawdź tu jaki numer OE i potem szukaj:
https://partsouq.com/
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2025, 19:24:25 »
Sprawdzę nr na lampie i sprawdzę .
Mógłbym kupić zamiennik lub przebierać w masie używek ale problem w tym że 99% to zwykle hir 2 z elektroniką lub bez ,nie wiem czym się różnią ale do auris2 jest chyba z 5 rodzai lamp , ja mam Xenon i będzie największy problem ze znalezieniem.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2025, 19:51:53 »
Skąd jesteś? Najpierw trzeba skleić tył lampy a potem zregenerować.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2025, 20:01:51 »
Wrocław
Szukam tej lampy na stronie z 2 linku ale lepiej sprawdzę nr na lampie .
Jakbym sam miał tą lampę zrobić to bym wyciął klosz , wszystko rozebrał wyczyscił i złożył z nowym kloszem, posklejał tył .
Stary klosz jest porysowany i  na dole popękany .
Największy problem to zdjęcie klosza , jak za mocno podgrzeje opalarką lampa do wyrzucenia.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2025, 20:32:05 »
Wrocław
Szkoda bo w Mazowieckim mam fajnego Pana od klejenia lamp i drugiego od regeneracji. Ogólnie nie wiem czy sam to zrobisz dobrze bo jest trochę przy tym roboty i potrzeba doświadczenia.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2025, 20:48:37 »
Nie wiem na czym polega regeneracja,tylko polerka klosza ?
Odbłyśniki są dobre , nie wiem w jakim stanie jest soczewka i na czym polega regeneracja jej ?
Facet u którego byłem powiedział że wilgoć się osadza na soczewce ,palnik ją podgrzewa i soczewka się niszczy ,może jest szklana i wystarczy wypolerować ?
Lampa ma kilka peknieć i przetwornica zasłaniająca palnik lata mimo że ma całe zaczepy ,ale trochę wilgoci już dostała pewnie.
Gdybym samemu ją otworzył to warto się bawić.
Trochę zaczynam myśleć nad nową , od 6000 jest 20 % rabatu , nowe to nowe .
Auto nie jest poobijane ,zmęczone ,druga lampa ta fabryczna nie parowała więc chyba nie ma peknieć i ładnie wygląda ,auto może mieć prawdziwy przebieg 94 k km.
Ta popękana pewnie ma z 200-250 k km .
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2025, 20:55:03 wysłana przez Krzysztofik1 »
