Autor Wątek: Problem z silnikiem 1ZR-FE 124km  (Przeczytany 1054 razy)
Offline Trewor
  • Samochód:: Auris 1,6 vvti
« dnia: 07 Stycznia 2025, 12:16:16 »
Mam problem z wypadaniem zapłonu oraz brakiem mocy w swoim Aurisie z 2007 roku.
Na początku, gdy pojawił się błąd P0304 zacząłem od standardowych zabiegów, tzn. wymiana świec zapłonowych, później wymiana cewek zapłonowych (1sztuka zakupiona nową firmy Delphi nie zmieniła nic, potem zakupione 4 szt. Denso używane sprawne ). Niestety nie zmieniło się nic w pracy silnika.
Później pojawiły się dziwne dźwięki przy obciążeniu silnika głównie pomiędzy 2 a 3 tyś obrotów- takie tykanie jakby metalową blaszkę wyłożyć do wentylatora. Sprawdziłem zawory zmiennych faz rozrządu i wydają się być sprawne. Sprawdziłem także zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej szczelność układu dolotowego. Wszystko wydaje się być ok.
Dodam że olaj w silniku zrobił się bardzo szybko dość zabrudzony oraz że mam wyciek z pod napinacza łańcucha rozrządu.
Czy ktoś spotkał się z takimi objawami?
Ps. Jeszcze dodam że wpinając się do interfejsu raz jest tylko błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze, a raz błąd kanału  głównego/zwrotnego wszystkich cewek
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
Odp: Problem z silnikiem 1ZR-FE 124km
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:18:59 »
prosta sprawa jak drut przepalona uszczelka pomiedzy cylindrami pozdr
Offline Trewor
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2025, 18:17:31 »
Dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam!
Offline Trewor
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2025, 19:19:09 »
Aha!
A co jak tester obecności CO2 w układzie chłodzenia nie wykazał nieszczelności?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2025, 20:10:10 »
Przedmuch jest pomiędzy cylindrami a nie cylinder-płaszcz wodny.
Offline Trewor
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2025, 20:24:21 »
Wszystko jasne. Dziękuję raz jeszcze!
