Autor Wątek: Corolla 1.8 Hybryda spalanie? Parujące szyby? Pedał Hamulca?  (Przeczytany 5853 razy)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Corolla 1.8 Hybryda spalanie? Parujące szyby? Pedał Hamulca?
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2025, 22:30:52 »
U mnie jest tak. Silnik 2.0
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline kosmonauta152
  • Samochód:: Corolla 2019 HB
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Stycznia 2025, 18:47:32 »
Witam. Dzięki za odpowiedzi wszystkim. Spalanie z lekkiej trasy 20km wychodzi 4.3L. Także pewnie niedogrzany silnik i wgl. Problem z zaparowaniem jeszcze nie rozwiązany. Hamulce wczoraj odpowietrzyłem i trochę lepiej. Mechanik mówi że nie dotarte jeszcze i dlatego takie dziwne się wydają.
Pozdrowionka
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2025, 07:40:52 »
Używaj ogrzewania w trybie auto z włączoną klimą. Do 8 km temperature ustaw na 16 stopni i tak jedziesz ubrany na zimowo a pozwoli to na rzadsze użycie silnika spalinowego.
Powyższe ustawienie pomoże Ci odseparować wilgoć oraz poprawi wynik spalania. Jeśli dłuższa trasa to po 8 km sobie zmień temperaturę na docelową
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Stycznia 2025, 08:23:41 »
Sam sprobuje tego rozwiazania :D
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Stycznia 2025, 08:37:08 »
Brzmi sensownie, chociaż w moim przypadku niewiele to zmienia z racji tego, że jestem zimnolubny i ustawiam z reguły 17*.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Stycznia 2025, 16:05:38 »
Też tak zaczałem robić, z tym, że mam 17C (poniżej jednak mi nieprzyjemnie sie robi) ale różnica w pracy (ilosci włączeń) ICE nawet jak jest 1-3C na zew jest gołym okiem widoczna. W spalaniu też.
Dodatkowo wentylacja działa mi w trybie ECO.
Nie dość, że (podobno) delikatniej pracuje, wiec mnie ICE potrzebuje, to co dla mnie istotniejsze, bardzo rzadko dmucha mocniej/słyszalniej/odczuwalniej - nie lubie tego wiec bardzo mi pasi...
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2025, 16:07:10 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Stycznia 2025, 16:46:36 »
U mnie strasznie paruje tylni rząd. Przewożę klientów i nie mogę uporać się z zaparowanymi szybami z tyłu. Klimę mam cały czas włączona albo na przednia szybę albo szyba+ nogi. Wrzuciłem nawet na tylna półkę osuszacz ceramikker ale chyba nic nie zbierw
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Stycznia 2025, 05:11:40 »
U mnie z tyłu jeździ głownie pies, więc szyby nie parują ale nosem ujebane non stop.
Pozdro!
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Stycznia 2025, 06:54:32 »
Potwierdzam, mimo zabezpieczeń na szybie zawsze gdzieś ten kinol wciśnie :laugh:
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Stycznia 2025, 12:33:35 »
U mnie pieseł jeździł w bagażniku na kocyku i nic nie było ujebane.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2025, 08:31:00 »
Ale dziecka byś w bagażniku nie wiózł?
Dyskryminacja!!!
Nie kochasz swojego piesku :-(
A tak na poważnie... żeby w bagazniku wozić to musiałbym kupić kontener na psa. To sporo miejca zajmuje - ale pewnie bezpieczniejsze.
Kupiłem mate ze ściankami na tylne siedzenie, dodałem jeszcze stary koc z dziurą na pas dla psa międyz siedzenie i matę i jest OK.
Syf z psa zostaje na macie (a te mozna prac) a przez koc (przez dziure na pas) na siedzenie juz nic nie leci i jest dodatkowe zabezpiecznie.
Mnie wystarcza na 20kg psa
Pozdro!
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Stycznia 2025, 08:55:11 »
a nie masz blokady nawiewu na tylny rzad wlaczonej?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Stycznia 2025, 12:26:42 »
W moim samochodzie zauwazylem, ze obieg zaminiety/otwarty przelacza sie jak chce kiedy swieci sie lampka "Auto" dopiero klikniecie guzika od obiegu i ustawienie go na sztywno (gasnie "AUTO") powoduje, ze ustawienie jest takie jakie chce. Moze u Ciebie przestawia na zamkniety obieg? Trzeba jeszcze sprawdzic filtr kabinowy i czy ogolnie wentylacja od samego wlotu z zewn, nie jest gdzies zapchana.
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Stycznia 2025, 13:24:50 »
Poszukaj ustawienia "Tryb skutecznej wentylacji" czy jakoś podobnie i wyłącz. W Auris powoduje to, że obieg zamknięty sam się nie aktywuje. Może w Corolli jest podobnie.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2025, 07:52:29 »
A masz pewność, że AC działa?
Ja swoją Corolle kupowałem w styczniu... Wszystkie lampki świeciły się OK wiec uznałem, ze jest dobrze. Dopiero jak pierwsze upały przyszły to się okazało, że AC nie działa. Wizyta w ASO - do wymiany skraplacz i jakiś przewód, bo dziurawy.
Wiec może cos jest bardziej nie tak, to ża AUTO i AC sie swieci, nie znaczy, ze dobrze działa.
O ile pamietam, to obok przycisku AC jest przycisk S-Flow. Z nim aktywnym też wentylacja działa dziwnie...
"W trybie nawiewu S-FLOW nawiew kierowany jest głównie na fotel kierowcy, natomiast nawiew i działanie układu klimatyzacji dla fotela przedniego pasażera i tylnych foteli są efektywnie kontrolowane."
Pamiętam, że w samym "tablecie" też jest jeszcze jakies dodatkowe ustawienie klimatyzacji / wentylacji ale - nie umiem opisu ten funkcji (czy w ogole tych ukrytych menu) znalezc w manulau (ktos wie ktore to strony opisuja???) oraz co dokladnie robi ta funkcja.
Pozdro!
