Autor Wątek: Corolla 1.8 Hybryda spalanie? Parujące szyby? Pedał Hamulca?  (Przeczytany 5851 razy)
Offline kosmonauta152
  • Samochód:: Corolla 2019 HB
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem Corolli 1.8 Hybryda, 2019r. HB.
Jak wygląda u Was średnie spalanie?
Miałem wcześniej Aurisa Hybryde to tak koło 5L.
Corolla to poniżej 6,5L nie chce zejść. Jazda tylko miasto. Bez klimy.
Mam również problem z parowaniem szyb. Macie jakieś sposoby? Bez klimy to prawie bez przerwy zaparowane.
Kolejny problem to pedał hamulca. Nie bierze tak jakby od razu. Trzeba go wcisnąć mocniej to zaskoczy ale z większą mocą.
Tak jakby były nie odpowietrzone? Były wymienione tarcze i klocki przed moim kupnem. Nie wiem...
Pozdrawiam wszystkich
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Corolla 1.8 Hybryda spalanie? Parujące szyby? Pedał Hamulca?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2025, 21:20:16 »
właśnie po to jest klima, żeby szybko parę wyeliminować
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2025, 21:53:29 »
Od lipca swoją zrobiłem 8tys km (głównie miasto do pracy mam 6km) i średnie wg fuelio mam 5,01.
Co do hamulców to się nie wypowiem ale wiem, że po wymianie nigdy nie działają jak nowe
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2025, 22:55:05 »
Witam.
Kosmiczne masz to spalanie. Możliwe, że robisz bardzo krótkie odcinki. Silnik niedogrzany, to też odpowiednio większe spalanie komputer wykazuje. Jak robię jakieś trasy poniżej 3km to pokazuje mi coś w zakresie między 6, a nawet 18l. Jednak im dłuższa droga, tym spalanie coraz bardziej spada i stabilizuje się w granicach 4-4,5l. Średnie po przejechaniu 80kkm mam na poziomie 4,2l/100km.
Co do parowania, ja cały rok jeżdżę na klimie, więc nawet przy dużej wilgotności szybko pozbywam się zaparowanych szyb.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2025, 23:39:01 »
Może to spalanie i problem z hamulcami są powiązane? W sensie hamulce do końca nie odpuszczają.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline szefo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2025, 09:34:48 »
dokładnie tak jak opisał "przemGoku".
Przy temperaturach poniżej 15 stopni, wymuszona jest praca silnika w celu nagrzania go. Dla kogoś jeżdzących na krótkich odcinkach od razu wzrasta średnie zużycie. W moim przypadku jest to 1-1,5l/100. Jeśli kabina jest niedogrzana, to nie ma jak pozbyć się wilgoci. Stąd tak częste zaparowane szyby. Kupiłem na amazonie 1kg pochłaniacz wilgoci, ale nie wiem jeszcze jak się sprawuję, bo otrzymałem go wczoraj.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2025, 09:40:25 »
W hondzie miałem problem z wilgocią. Auto samo w sobie było bardzo szczelne i w okresie zimowym wilgoć z welurowych dywaników w czasie jazdy była "oddawana". Pochłaniacz wilgoci rozwiązał sprawę. Tygodniowo wyciągał około litra.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2025, 14:02:35 »
Witam.
Ten sam rocznik tylko TS
Cykl mieszany 60% miasto / 40% trasy podmiejskie - spalanie za okres od zakupu (używanej) czyyli ciut ponad 17kkm - 4,38l/100km
Klima na auto i eco zawsze włączona, wiec nie wiem.
1. Ma nie brac od razu bo w pierwszej fazie hamowania hamujesz silnikiem elektrycznym a nie klockami - to sie nazywa rekuperacja i odzyskiwanie energii.
Jesli hamujesz mocno, np. tuz przed swiatlami to bateria trakcyjna z powietrza pradu nie odzyska.... a jak nie ma produ to nie wspomaga silnika spalinowego, ergo... masz wyzsze spalanie.
Jesli 6,5l nie wynika z faktu, ze sam aku trakcyjny jest u ciebie na ostatnich nogach, to zmien troche styl jezdzenia, zeby hybryda miala szanse dzialac.
Wystarczy po prostu jeździć ekonomicznie a nie 0/1.
Pozdro!
Offline johnson
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: corolla xii
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2025, 16:29:59 »
Witam.
Porównujesz dwa zupełnie różne scenariusze i dziwią Cię różne wyniki... kolega wyraźnie piszę, że TYLKO miasto, w dodatku ostatni miesiąc - czyli niskie temperatury.
Ja w swojej widzę nieproporcjonalny wzrost spalania w takich warunkach, bo auto na krótkich trasach jest wiecznie niedogrzane i co chwilę uruchamia się ICE w korkach celem zwiększenia temp silnika - czyli paliwo idzie totalnie "w gwizdek".
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2025, 16:53:27 »
Witam.
W miesiącach gdzie mam TYLKO MIASTO spalanie na bak mam na poziomie 3,7 - 3,8l (liczone pod dystrybutorem).
W trasie spala jednak więcej.
Tankowania w poprzednim miesiacu (a w weekendy byly wypady do lasu i w gory  i szybsza jazda, zaś w miesicie też robie trasy jakies nie za długie 4 - 6km nie -  dluzsze bo głownie miedzy sklepami, itp.)
Tankowanie 02.12 - 4,8l/100 i 750 km później w dniu 21.12 - 4,52l/100km
A jako, że trasy krótkie i i tak siedze w kurtce, bo co chwile wchodze/wychodze, to temp wew zmniejszyłem na 17C i jest mega roznica w tym jak czesto sie wlacza ICE w stosuynku do tego co dzieje sie gdy ustawiam (na dluzesze wyjazdy bez kurtki) 21C
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2025, 16:55:09 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2025, 18:48:35 »
A propo spalania - zauważyłem że u mnie startuje silnik spalinowy nawet jeśli bateria trakcyjna jest naładowana w 3/4 i ogrzewanie całkowicie wyłączone.
Po prostu wsiadam włączam zapłon i od razu spalinowka chodzi. Potem się oczywiście wyłącza jak troszkę złapie temperatury.
W lato tego nie było. Z czego wynika takie zachowanie?
Co do spalania zauważyłem że w zimę ogólnie wzrosło o około 1 litr. Jazda poza miejska.
Dużo nie dużo…
Teraz wychodzi około 5.6l. W lato 4.8 średnio.
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:06:24 »
Dużo nie dużo…
od dwuch tygodni mam podobniel... to chyb a przez zimno za oknem i u mnie krotkie dystanse- do pracy mam tak z 13 km+ lokalne tłuczenie się do Kaufa/Lidla/biedry.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2025, 19:22:37 wysłana przez MrG »
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:20:46 »
Zimą nawet jak bateria jest na full, to wiadomo że ICE musi się włączyć od razu bo ruszysz na elektryku, a później pedał w podłogę i spalinowy
nie tylko że zimny to jeszcze grama oleju nie ma na tłokach.
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:22:55 »
Silnik spalinowy nie wyłączy się dopóki temperatura płynu chłodzącego nie osiągnie 40 stopni, niezależnie czy jest włączone ogrzewanie czy nie.
Offline davilo.pl
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla SD GR S
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2025, 22:02:06 »
Proszsz ;) przebieg niecałe 10k od nowosci
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Corolla XII MY24 FL Sedan GR Sport Dynamic, 1.8 HEV
