Autor Wątek: Wymiana żarówki czy reflektora  (Przeczytany 2769 razy)
Offline hinzr
  • Samochód:: Corolla i Auris
« dnia: 08 Stycznia 2025, 16:42:17 »
Cześć Forumowicze ...
W moim Aurisie, którego mam od niedawna przepaliła się żarówka przedniego światła mijania Auris II hybrid.
Chciałem ją wymienić i tu mam problem - bo nie za bardzo wiem jak to zrobić, chociaż żarówek wymieniłem w życiu dziesiątki.
W necie znalazłem pojedyncze filmiki jak wymienić żarówki HIR2, a tu jest chyba led, a gdzieś przeczytałem, że w przypadku reflektorów led wymienia się cały reflektor i pewnie dlatego "nie wiem" jak wymienić żarówkę  :|
Sprawdziłem bezpieczniki, zasilanie na reflektor jest po włączeniu świateł.
W załączeniu zdjęcie reflektora z przodu i od komory silnika - prośba o pomoc, czy faktycznie konieczna jest wymiana całego reflektora.
Radek
lampa-przod" border="0
lampa-tyl-1" border="0
lampa-tyl-2" border="0
Odp: Wymiana żarówki czy reflektora
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2025, 17:53:46 »
Raczej jest to ksenon bo w Aurisach II przed liftingiem chyba nie bylo LED.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2025, 17:57:05 »
Przetwornice musisz obrócić by dostać się do żarnika.
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2025, 18:23:25 »
W środku jest wtyczka na żarniku którą delikatnie przekręcasz i zdejmujesz .
Przetwornica może się ciężko przekręcać , nasmaruj lekko uszczelkę np silikonem w sprayu jak już zdejmiesz .
 Rodzaj lampy:D4S (gazowa lampa wyładowcza) .
Jeszcze nie wymieniłem u siebie,zanim się przepaliła to migała coraz bardziej?
Najbardziej optymalne to osram oryginal.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2025, 18:26:34 wysłana przez Krzysztofik1 »
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:29:32 »
I nie dotykać bańki gołymi palcami.
Offline krzysiek015
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: a4b5+AurisIIHSD
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:57:23 »
Który to rocznik?
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2025, 20:37:33 »
Max 04/2015 bo potem był led
Offline MrG
  • Wiadomości: 180
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2025, 08:43:09 »
Blagam, nie mówcie żarnik o lampie wyladowczej.
Żarnik jest w zwyklej żarówce - to ten drucik wolframowy.
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline hinzr
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2025, 08:49:35 »
Dziękuję za pomoc  :grin: :grin:
Faktycznie ciężko było ale udało się odkręcić ten radiator od przetwornicy.
Żarówki wymienione.
Niestety radiator ma 2 z 4 zaczepów urwane i lekko odstaje od góry.
Nie wiem czy nie wymienić - niewielka ale jednak jakaś nieszczelność jest, a woda potrafi wejść wszędzie.
Jak oglądałem, to chyba da się wymienić sam radiator, bez konieczności wymiany całości z zapłonnikiem.
Ew. gdzie to dostać ?
Radek
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2025, 19:13:52 »
Tak jak nie regeneruje się soczewek, tylko projektory soczewkowe, a ciężarówka to nie TIR. Przyjęło się w mowie potoczne, tak jak żarówki LED.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2025, 19:33:33 »
Żarówki wymienione.
Radek
Zapłonnik to jest ta część którą zakładasz na jarznik ksenon ,czyli inaczej mówiąc zapłonnik jest wbudowany w oprawę żarówki .
Co do obudowy przetwornicy to chyba najlepiej kup uzywaną na allegro, będziesz mieć obudowę i w razie "W" zostaje jeszcze zapasowa na części .
Obudowa wygląda na demontowalną .
Radiator jest na zewnątrz, Tobie ułamały się zaczepy plastikowe w obudowie czyli po drugiej stronie.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2025, 19:37:51 wysłana przez Krzysztofik1 »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2025, 12:17:18 »
żarnik to ja pamiętam z ZPT w podstawówce. Taka tuleja metalowa z otworami po bokach na gwincie takim samym jak żaróweczka "karzełkowa" 3,5V do latarki na bateryjkę płaską 3R12. Żarnik ów służył do budowy zapalarki do gazu.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2025, 20:02:25 »
Nawet producenci używają określenia żarnik , lub żarówka bo tak się przyjęło  .
Źródło światła w postaci diody elektroluminescencyjnej LED , powinno się nazywać " ledówka" skoro w przypadku źródła światła zbudowanego z drucikiem wolframowym - żarnikiem, mówimy żarówka .
A tak na poważnie to czy lampy przednie w Aurisie od strony kierunkowskazu mają pod spodem jakąś gumę piankę ,wypełnienie czy po prostu ta część lampy przylega bezpośrednio do blachy błotnika ?
U mnie chyba nie było ,lampę mam zdjętą .
