Autor Wątek: Auris II FL HSD - Retrofit LED czy Fabryczne reflektory FullLED  (Przeczytany 7955 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Auris II FL HSD - Retrofit LED czy Fabryczne reflektory FullLED
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Kwietnia 2025, 10:51:30 »
Philips właśnie ogłosił pierwsze w pełni legalne retrofity Ultinon Pro6000 Boost
W Polsce?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwietnia 2025, 10:57:41 »
Ogólnie, mają te same certyfikaty, normy czy co tam jest prawnie potrzebne co zwykłe żarówki, więc jeśli dobrze rozumiem to w oczach prawa są w pełni zamienne z klasycznymi H11.
https://motofakty.pl/h11-led-philips-ultinon-pro6000-boost-pierwsza-na-swiecie-homologowana-zarowka-led-retrofit-z-certyfikatem-ece/ar/c4-19095325
Strona producenta, nawet już po Polsku:
https://www.philips.pl/c-p/LUM11362U60BX2_10/ultinon-pro6000-boost-car-headlights-bulb
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2025, 10:59:13 wysłana przez Konrad62 »
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwietnia 2025, 13:47:44 »
Nie są. Reflektory homologowane są z określonym rodzajem źródła światła. Można to zmienić ale u nas w tym celu trzeba zrobić indywidualną homologację w ITS.
Chyba, że coś się zmieniło w ostatnim roku.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2025, 13:50:11 wysłana przez topoll »
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Kwietnia 2025, 16:15:36 »
Ultinon Pro6000 Boost nie są legalne w Polsce w żadnych wariancie. Niemcy dopuszczają lokalnie, a i to dopiero wtedy gdy producent przeprowadzi baterię testów dla danego reflektora. Czyli takiej żarówki nie możesz wsadzić do każdego reflektora obsługującego H11, a wyłącznie do tych przebadanych i certyfikowanych przez Philipsa.
W razie stłuczki miej ze sobą żarówki HIR2 i wymień zanim dojdzie do oględzin przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca sprawdzi światła nawet jeśli druga strona kolizji nie zgłaszała oślepiania.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwietnia 2025, 17:10:18 »
Powtarzacie informacje z ostatnich lat jako komentarz do nowego produktu który nawet jeszcze nie wszedł do sprzedaży. 15 minut zbierania wiedzy przyniosło następujący efekt: Aby żarówka halogenowa była legalna do użytku w reflektorach halogenowych na drodze musi posiadać normę UNECE R37, żarówka Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr posiada normę UNECE R37, więc jest legalnym źródłem światła do reflektorów halogenowych. Sam producent reklamuje żarówkę jako dopuszczoną do użytku w ruchu drogowym w krajach UE i innych.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwietnia 2025, 19:01:25 »
Powiedz to dla policji...
Poza tym te żarówki nie powalają. Halogeny H11 mają 1250lm, a Pro6000 Boost 1350lm, a wynika to z tego że retrofity nie mogą być jaśniejsze niż halogeny żeby utrzymać kontrolę nad oślepianiem. Główną różnicą będzie kolor światła i wynikające z niego gorsze odwzorowanie kolorów oraz szybsze zmęczenie oczu. Nie podano cen, ale stawiam na drobne 500-600zł.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2025, 19:03:41 wysłana przez sic22 »
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwietnia 2025, 23:24:34 »
Reflektory przednie posiadają oznaczenia informujące o ich funkcji oraz zastosowanym źródle światła:
A – Światło pozycyjne
B – Światło przeciwmgłowe przednie
C – Światło mijania
R – Światło drogowe
CR – Światło mijania i drogowe
HC – Halogenowe światło mijania
HR – Halogenowe światło drogowe
HCR – Halogenowe światło mijania i drogowe
DC – Ksenonowe światło mijania
DR – Ksenonowe światło drogowe
DCR – Bi-xenon (światła mijania i drogowe)
MD – Moduł LED
K – Światło doświetlające zakręty
X – Adaptacyjne światło mijania LED
Ukośnik („/”) w oznaczeniach informuje, że dane rodzaje świateł nie mogą działać jednocześnie.
I tylko z takim źródłem światła można używać danego reflektora.
Aby wykorzystywać w pojazdach muszą spełniać wymagania UNECE R37, zgodnie z powyższym opisem. Jak masz „H” to tylko halogenowa. Jak masz LED to musi być „MD”.
Nie są wzajemnie zamienne według polskiego prawa.
  • Wiadomości: 6151
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2025, 18:46:45 »
Na razie legalne LED-y można montować tylko w miejsce żarówek H11.
Jak to u nas można i nie można.
Stacje kontroli nadal zabierają dowód za te ledy.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2025, 18:48:20 »
Jak mogą zabrać dowód za żarówki LED które dalej nie są dostępne w sprzedaży?
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2025, 20:03:19 »
A skp zabiera dowody ? :-)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2152
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Kwietnia 2025, 14:28:06 »
Piniondz biorą a nie podbijają, to w zasadzie kradzież jest  :grin:
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Kwietnia 2025, 15:22:26 »
Pieniądze biorą za sprawdzenie samochodu a nie za wynik.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Kwietnia 2025, 17:14:01 »
Na tą chwilę jeszcze jest za darmo :-) cieszmy się dopóki tak jest :-)
  • Wiadomości: 6151
