Autor Wątek: Klimatyzacja w zimie i ogrzewanie  (Przeczytany 2546 razy)
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
« dnia: 14 Stycznia 2025, 07:01:01 »
Mam taką obserwację, że jak wsiądę w samochód i odpalę go kiedy na zewnątrz jest minusową temperaturą to wyłącza się klimatyzacja (gaśnie dioda). Ale jak wyjadę z garażu w którym mam 10C to klima idzie pomimo że wyjadę na ujemną temperaturę. Czy u was też tak jest?
Efekt jest taki, że zdalne sterowanie ogrzewaniem nie uruchamia klimatyzacji przez co ilość wilgoci w środku WYKRAPLA się na przedniej szybie w takiej ilości że jak to wytrę to szmatka jest mokra aż się z niej woda leje. Mam przekonanie graniczące z pewnością że w poptrzednim samochodzie tak nie miałem….
Dodatkowo dodałem do aplikacji firmową Corollę TS 2023 bo nią jeżdżę dużo i okazało się, że w aplikacji pojawiły się opcje „Rozmrażanie: przednia szyba, tylna szyba” pomimo, że ta opcja jest dostępna w modelach 2024 (i to też nie do końca ale o tym nie teraz). Jak jest u was? Czy ktoś jest się w stanie podjąć eksperymentu i dodać na nowo do aplikacji swój samochód 2023?
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: Klimatyzacja w zimie i ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2025, 09:15:04 »
klimatyzacja na zimnie i tak nie będzie działać
nawet w starym lexie miałem tak, że w zimie klima się sama wyłączała i włączała w zależności od temperatury...
przestałem na to zwracać uwagę
ale też nigdy nie miałem problemów z wilgocią w środku...
raz tylko w corolli w zeszłym roku jak jużbyło chłodniej zostawiłem mokrą cieknącą szmatkę w samochodzie, jak się nagrzał to zaparował od środka tak, że woda prawie spływała po szybie...
także może problem jest z tym, że za dużo wilgoci wnosisz do samochodu i ona nie odparowuje?
ja czasami w zimie jak parkuje samochód to zostawiam otwarte na 2-3 minuty drzwi, żeby wilgoć z ciepłem wysiadły ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2025, 09:19:04 wysłana przez muzz »
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2025, 09:52:18 »
Co prawda mam wersje 2024, ale to "rozmrażanie" to po prostu nawiew na przednią szybę + ogrzewanie tylnej. Także nie widzę przeszkody, żeby to samo było w roczniku 2023.
Nigdy też nie miałem problemu z zaparowaną szybą kiedy włączałem zdalną klimę kiedy auto postało kilka h na dworzu teraz w zimie. Nigdy również nie wyłączam klimatyzacji, jest włączona cały rok.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2025, 09:54:39 wysłana przez coolicz »
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2025, 10:06:58 »
Jak samochód stoi na dworze i jest poniżej zera to po odpaleniu klimatyzacja jest wyłączona. Jeśli parkuje w garażu gdzie jest ciepło to wiadomo klimatyzacja jest włączona, jednak gdy czujnik temperatury ogarnie że na dworze jest zimno to klimatyzacja się wyłącza. Ja ją ręcznie włączam bo zawsze cały rok używam.
Ktoś pisze że jak jest na minusie to klima i tak się nie włączy. Jak sama klimatyzacja się wyłącza to szyba nagle zaczyna parować, wystarczy nacisnąć guzik i odparowuje. Więc klimatyzacja musi działać po ręcznym jej wywołaniu.
Ogólnie drażniący element bo wolałbym żeby działała cały rok bez wyjątków.
Offline Niki
  • Wiadomości: 256
  • Samochód:: Corolla GR
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2025, 10:18:17 »
To jak ci się woda leje to spróbuj uchylić okienko w trakcie jazdy i potrzymać drzwi trochę dłużej przy wysiadaniu - nagrzane auto przy wychładzaniu będzie wytrącać trochę wilgoci. Poza tym nie rozumiem ostatnio wysypu tych wpisów o parujących szybach i to jeszcze tak żeby wyciskać szmatę (gdzie ją wyciskasz w aucie)? Nigdy nie miałem takich problemów w żadnym pojeździe, nawet w zgruzowanym Clio
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2025, 14:24:23 »
a może popatrzeć czy dywany pod dywanikami nie są mokre?
może gdzieś dostaje się woda?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2025, 15:26:14 »
Dziś pierwszy raz zauwazyłem, że na AUTO AC nie zawsze sie swieci... samo sie zapala/gasnie, wiec olewam.  Samochod w tym zakresie chyba wie lepiej co i jak.
Pozdro!
Offline peekaboo
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: Corolla SD GR
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:08:27 »
U mnie tak samo, przy niskich temperaturach przy włączeniu klimatyzacji zdalnie z aplikacji, po wejściu do auta widzę, że komp wyłączył klimę. Nie wiem ile w tym prawdy, ale ponoć przy temperaturze od +3 w dół klimatyzację wyłącza komp pokładowy. Nie mam pewności co do tych +3, więc być może @Colin będzie w stanie nam precyzyjniej określić wartość graniczną temperatury, przy której klima zostaje wyłączona?...
Corolla HEV SD MY'24 GR Sport + Dynamic
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:19:08 »
Wydaje mi się że jest to poniżej 0. Jednak nie jest to blokada, można ją włączyć. Ale opieram to na swojej obserwacji jak coś.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2025, 14:05:50 »
Dziś miałem najpierw +2 potem spadło na +1 i button AC ciągle się śiecił.
Pozdro!
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2025, 18:17:30 »
W każdym aucie klima tak jest zaprogramowana, by w temperaturach ujemnych nie używać sprężarki. Efektem ubocznym działania AC są skropliny, które by w takich warunkach zamarzły i zaczopowały odpływ.
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2025, 21:10:54 »
U mnie chyba zagadka parowania się rozwiązała. Wyciągnąłem filtr kabinowy, poniżej moja reakcja:
https://youtu.be/hJvvelu2k-s?si=V0bVIqskRDyewB-H
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2025, 21:12:23 »
Czy +1 to ujemna temperatura wg ciebie?
