Autor Wątek: dołożenie systemu automatycznego otwierania bagażnika  (Przeczytany 5461 razy)
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: audi a4
« dnia: 15 Stycznia 2025, 12:10:08 »
Witam. Czy ktoś z Was dokładał taki system. Jeśli tak , to jaki koszt?. Znalazłem takiego sprzedawcę systemu. Cena 2400 bez montażu.
https://euro-watt.pl/produkt/inteligentny-system-otwierania-i-zamykania-klapy-bagaznika-toyota-cross-2021/
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
Odp: dołożenie systemu automatycznego otwierania bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2025, 14:55:17 »
Witam. Czy wiecie może jak wygląda sprawa okablowania pod moduł domykania klapy. Czy jest już okablowanie, tzn, czy wystarczy tylko podpiąć moduł , zamek, siłowniki i przyciski otwierania, czy jednak to wszystko trzeba przeciągać gdzieś od sterownika. Pozdrawiam
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2025, 22:47:10 »
greg1964 - kupiłeś może ten system?
Mnie też by to interesowało.....
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2025, 12:06:50 »
Nie , jeszcze się zastanawiam. Ta cena 2400 jest bez montażu. Odpowiedziano mi , że można samemu sobie to założyć lub skorzystać z montażu . Tak więc prawdopodobnie będzie to koszt powyżej 3 tys. Nie jestem też przekonany, czy to będzie działać jak fabryczny system.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2228
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2025, 13:37:09 »
Jak macie sami montować, to czemu nie zamówicie bezpośrednio z AliExpress?
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2025, 20:56:40 »
Montował ktoś z forum te chińskie? Ciekawe , czy te z linku to też nie przypłynęły do nas z Chin.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2025, 21:00:28 »
Montował. Problem z uwzględnieniem czegokolwiek na gwarancji a sypią się siłowniki. Odsyłanie to 3 miesiące bez korzystania z bagażnika lub ponowne jego rozbieranie i składanie żeby zamontować zwykłe na czas naprawy elektrycznych. Koszta i czas.
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2025, 22:06:16 »
Ten zestaw z firmy polskiej to też czy z montażem, czy bez, to zapewne tylko rok gwarancji.
Mam pytanie, skoro montowaliście , to czy trzeba przeciągać dodatkową wiązkę od przodu samochodu do klapy, czy może jest już wyprowadzona fabrycznie i tylko podłącza się nowy zamek, siłowniki, moduł i przycisk w klapie i przycisk koło kierowcy? Jeśli trzeba przeciągać, to czy to jest uciążliwe technicznie?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2025, 06:20:36 »
Zasilanie w lewym przednim progu, pod maskę nie trzeba. Uciążliwe to byłoby w niemieckich markach, tutaj nie ma problemu. Wiązkę należy dodatkowo ochronnie zaizolować.
Offline greg1964
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2025, 19:07:21 »
Kupuję okazyjnie siłowniki moduł i zamek. Muszę znaleźć jeszcze przyciski, jeden do klapy i ten przedni (ten przedni chyba nie jest tak bardzo ważny). Czy ta wiązka zasilająca ma konkretne miejsce w skrzynce bezpieczników? Jeśli kupię przyciski, to rozumiem, że są one wpinane do modułu sterowania klapą?
Offline Aleks007
  • Samochód:: Toyota CHR
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2025, 18:04:39 »
Mam właśnie problem z takim domontowanym układem - klapa zatrzymuje się w połowie lub nie dochodzi do max wysokości i wtedy słychać kilkakrotny (5x?) sygnał dźwiękowy, gdy przy normalnym ruchu tylko 1x . Czy to może oznacza właśnie awarię sielownikow , czy coś innego? Nie mam niestety instrukcji i nie dostanę …
AK
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2025, 21:57:15 »
AK
A próbowałeś otworzyć ręcznie do końca, nacisnąć przycisk kilka sekund aż usłyszysz sygnał? Sprawdź po takim zabiegu.
Offline Aleks007
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2025, 09:47:38 »
Taki sposób wypróbowano najpierw w salonie - podobno tak resetuje się oryginalną wersję Toyoty , ale nic to nie dało. Ostatnio wgrano nową wersję oprogramowania - też nic.
Ciekawe jest to że te nieprawidłowe zakresy występują na zmianę z całkiem prawidłowymi i trudno znaleźć jakąs regułę, przyczynę. Druga rzecz że zawsze przy tych nieprawidłowych zakresach pojawia się na końcu kilkukrotny sygnał dźwiękowy chyba 5-6x , podczas gdy przy normalnej pracy klapy jest zawsze tylko krótkie 2x “pip” - zastanawiam się czy to nie oznacza właśnie co jest uszkodzone, ale ponieważ brak jakiejkolwiek instrukcji trudno to stwierdzić. Może ktoś posiada takową i jest tam informacja dot ewent awarii ? Będę wdzięczna za udostępnienie:-))
