Autor Wątek: Ruszające się światła przeciwmgielne ?  (Przeczytany 550 razy)
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« dnia: 19 Stycznia 2025, 10:20:57 »
Mam zdjęty przedni zderzak i zauważyłem że halogeny się ruszają góra - dół ,jest tam jakaś regulacja ?
Raczej cała lampa nie powinna się ruszać tylko ewentualnie położenie żarówki odbłyśnika ?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Ruszające się światła przeciwmgielne ?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2025, 10:22:58 »
Przeciwmgłowe mają regulację kąta, jak się ruszają góra dół bez kręcenia śrubką, to zapewne mocowanie jest uszkodzone.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2025, 19:06:00 »
Lampy mają lekko ułamany plastik z gwintem , przynajmniej tak wygląda ale przeglądając zdjęcia w necie raczej tak ma być i niewielka powierzchnia od strony lampy opiera się o gwint śruby .
Zatrzask -ucho mocujące jest odgięte.
Doraźnie naprawiłem ,nie lata można regulować.
Dałem podkładki meblowe z filcu pod zatrzaski po przeciwnej stronie śrub .
Gwint jest płytki i wystarczy 1 mm luzu na uchwycie i lampa lata .
Może komuś się to przyda .
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2025, 19:20:44 wysłana przez Krzysztofik1 »
