Autor Wątek: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala  (Przeczytany 6932 razy)
  • Wiadomości: 6181
Odp: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Stycznia 2025, 17:52:51 »
A sprężyny są całe?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Stycznia 2025, 19:33:37 »
A sprężyny są całe?
Nie mam pojecia bo nie mialem jak zajrzec pod spod, ale ASO obiecalo zerknac na ewentualne szkody.
Czy to mozliwe zeby z gwaltownego opuszczenia auta z lewara poszly sprezyny?
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2025, 19:35:08 wysłana przez Tomasz66 »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Stycznia 2025, 21:26:19 »
A sprężyny są całe?
No i dlaczego doswiadczony pracownik z wieloletnim doswiadczeniem, z firmy transportowej pracujacej wiele juz lat na zlecenia firm ubezpieczeniowych i majacej bardzo dobre opinie, mialby zrobic taki szkolny blad ze zbyt szybko opuscil auto? Az mi sie nie chce wierzyc. Moze ten glosny dzwiek nie oznaczal od razu jakiegos uszkodzenia? Dzwonilem dzis do firmy transportowej, rozmawialem z wlascicielem i z tym konkretnym pracownikiem, mowia ze na 100% nic sie nie moglo stac i wszystko przebiegalo zgodnie z procedurami... mimo to poprosilem ASO o dokladne sprawdzenie i potwierdzili ze to zrobia.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Lutego 2025, 12:09:46 »
Są jakieś postępy?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Lutego 2025, 21:22:26 »
Są jakieś postępy?
Dam znac. ASO twierdzi ze to nic innego jak pompka chlodzenia inwertera i jutro ja wymieni. Przestrzegam wszystkich bo nigdzie to nie jest tak dosadnie napisane - awaria tej pompki to unieruchomienie auta w srodku drogi w czasie jazdy i laweta do warsztatu!
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Lutego 2025, 01:14:21 »
Dodaj że w Priusie II tak jest. Ciekawe jak jest w nowszych hybrydach?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Lutego 2025, 14:02:54 »
Są jakieś postępy?
Potwierdzam. Spalila sie, zrobila zwarcie i spalila bezpiecznik AM2 odpowiedzialny rowniez za zaplon POMPKA CHLODZENIA INWERTERA. Po wymianie - wszystko OK. Wymiana w ASO - za darmo w ramach akcji  serwisowej. Jesli jezdzicie Prius 2 z niepewna pompka, to radze to zrobic by uniknac stresu i niebezpiecznej sytuacji w trakcie jazdy.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Lutego 2025, 17:36:42 »
Zawsze cos :( Pompka i bezpiecznik od pompki naprawione ale... nie dziala stacyjka, po wlozeniu kluczyka nie da sie odpalic, tylko zdalnie, no i... mialem tak ze swiatla automatycznie wlaczaly sie przy odpaleniu i to tez gdzies zniknelo :( jak przywrocic automatyczne wlaczanie swiatel???
