Autor Wątek: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala  (Przeczytany 6931 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« dnia: 22 Stycznia 2025, 09:58:57 »
Prius 2, 2006 r. 207 tys. km. stan raczej ogolnie dobry. W trakcie dojazdu do pracy w zimny poranek po rozgrzewaniu rano auta przedniej i tylnej szyby i pokonaniu ok. 2 km nagle dziwny zapach spalenizny z lewego przodu z nawiewu, jakby z skrzynki z bezpiecznikami. Auto gasnie przed rondem i juz nie odpala. Prad jest, sa swiatla postojowe i otwiera sie z kluczyka, miga autoalarm, otwieraja sie okna. Niestety po wcisnieciu hamulca nie swieci sie dioda na przycisku POWER i nic sie nie dzieje, auto nie chce odpalic. POMOCY. Czasem slychac terkotanie jakby silnik elektryczny chcial sie uruchomic ale poza tym nic sie nie dzieje. Benzyna jest, bateria naladowana, akumulator dziala. Zaskakujaco malo plynu hamulcowego - prawie wcale a we wrzesniu byl uzupelniany. Wycieku pod samochodem nie bylo widac. Wczesniej auto hamowalo normalnie teraz hamulec chodzi bardzo luzno. Auto na lawecie pojechalo do warsztatu bo nie dalo sie wejsc w tryb neutralny. Pomocy.
Koncepcje mechanikow:
1. pompa paliwowa spowodowala przepalenie bezpiecznika, pompa do wymiany
2. sonda lambda spowodowala przepalenie albo zwarcie
3. inwerter falownik?
4. pompa wody - zwarcie wewnetrzne, pompa do wymiany?
Bardzo prosze o pomoc.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2025, 13:39:29 »
Czy ktoś zapinał już do pojazdu tester diagnostyczny?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2025, 15:10:07 »
Przepraszam ale jeszcze nie. Wiem ze to byl wiele wyjasnilo ale auto prosto z ronda trafilo do warsztatu w ktorym niestety musi czekac do piatku. Z lektury internetu obstawiam pompke inwertera bo chyba jest oryginalna i nigdy nie byla wymieniana a to juz ponad 200 tys. km. Jest nawet akcja serwisowa ASO z tymi pompkami no ale juz sie na nia spoznilem :( Pytanie czy jak jest wewnetrzne zwarcie w takiej pompce to pali sie bezpiecznik i auto sie wylacza kompletnie? Niebezpieczny element. Jakiej firmy polecacie na Allegro? Nr czesci TOYOTA G9020-47030.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2025, 15:50:46 »
Wpierw diagnostyka, pompkę też można sprawdzić.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2025, 08:41:36 »
Jaka pompke inwertera, jakiej firmy polecacie? Na allegro najwiecej jest chinskich NTY i sa najtansze ok. 150 zl ale niektorzy narzekaja na jakosc ze krotko pracuja i szybko padaja. Pozniej sa niemieckie ok. 200 zl typu Blue Print, Bilstein lub SKV Esen i tez niektorzy narzekaja ze glosno pracuja. Na koniec japonskie Nissens za ok. 300 zl i tu juz sa dobre opinie. Czy ktos ostatnio wymienial i mial do czynienia z jakas z tych firm?
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2025, 09:54:03 »
NTY to ja nawet kijem bym nie dotykał. Chyba najgorszy syf.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2025, 09:57:55 »
Jeśli to są takie różnice to jaki jest sens kupować tanią część którą ma słabe opinie? Rozumiem jak różnica to kilkaset złotych, można się zastanawiać, ale po co przy takich śmiesznych kosztach.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2025, 16:42:47 »
Najgorsze jest to czekanie na diagnoze jak na wyrok i zastanawianie sie ile tym razem walnie po kieszeni :(
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2025, 16:48:02 »
NTY towar ostatniego wyboru
Blue P. chiński Niemiec towar wyboru nr.2 po nty
Billstain pewnie to samo co nissens notabene który ma tylko fajną nazwę przypominającą dawne czasy Tyoyoty ;-)
Tymi ostatnimi propozycjami zmniejszasz prawdopodobieństwo wtopy.
A ile kosztuje w ASO ?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2025, 18:41:41 »
nie mam pojecia ale na pewno drozej niz 300 zl, czy mozna to jakos sprawdzic online?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2025, 19:28:16 »
Po co online ? Dzwonisz i pytasz. Jak koło 500 to brał bym w ASO.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2025, 10:04:52 »
Pompka inwertera Toyota OEM 440 zl.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2025, 10:15:17 »
Brzmisz jakbyś był użytkownikiem VW :)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2025, 11:29:42 »
Tez myslalem ze jako uzytkownika Toyoty nie czekaja mnie takie niespodzianki jak kompletne i nagle, bez zadnych sygnalow ostrzegawczych, padniecie auta w srodku miasta.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2025, 11:40:25 »
To jest blisko 20letnie auto, jeżeli jesteś właścicielem od niedawna i auto było sprowadzone to szansa że te 200k nalotu jest prawdziwe jest nikła. Na ten moment strzelasz w ciemno bez chociaż podpięcia kompa, najlepiej odpowiedniego bo cholera wie co odczyta jakiś 10letni chińczyk do podstawowej diagnostyki.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2025, 11:43:05 wysłana przez Konrad62 »
