Autor Wątek: Kamera samochodowa  (Przeczytany 8676 razy)
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
  • Samochód:: Corolla GR
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: E21 Hybryda S+T
Odp: Kamera samochodowa
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Marca 2025, 17:06:37 »
Pod gąbką masz konwerter 12-5V. Trzeba odlutować końcówkę 8 pin i dolutować wtyczkę gniazda USB-A.
Ta przejściówka nie pasuje jak widzisz, na Ali są inne bezproblemowe od razu z wyjściem USB.
Wysłane z mojego 23043RP34G przy użyciu Tapatalka
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Marca 2025, 17:10:29 »
Ok dzięki. Ogólnie to zamawiam to polecane Viofo Mini 2, bo ta druga chińska a'la OEM odstrasza mnie wysyłką z Chin (cło itd.) plus pewnie nie wystawią mi faktury. Ciekawi mnie tylko jak na przeglądzie podejdą do tej ingerencji.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Marca 2025, 17:40:44 »
U mnie FitCamX założyli w ASO przed wydaniem samochodu.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Marca 2025, 18:13:50 »
Topoll, a u Ciebie jak to wyszło? Było cło i chińska faktura?
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Marca 2025, 18:14:11 »
Na przeglądzie nawet nie zwrócili uwagi na kamerę... Raczej nie powinieneś się tego obawiać, jak wszystko będzie prawidłowo podłączone.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Marca 2025, 18:16:05 »
No tak, ale ja chciałbym podpiąć zwykłą które już nie jest taka 'sneaky'
  • Wiadomości: 6829
Kamera samochodowa
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Marca 2025, 18:37:18 »
Ja to kupiłem od człowieka na forum. @suchy2021 ze Stanów. Faktury nie potrzebowałem.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2025, 18:39:31 wysłana przez topoll »
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Kwietnia 2025, 20:47:21 »
Mieliście coś takiego, że kamerka nagrywa tysiąc 3-minutowych nagrań?
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Kwietnia 2025, 06:21:10 »
Co w tym dziwnego? To Ty ustawiasz konfigurując kamerę, czy ma nagrywać np. 1,3,5 min. filmy, czy nagrywać ciągle.
Offline adamwrk
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corolla TS 2024
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Kwietnia 2025, 09:55:07 »
Nie spotkałem się jeszcze z ciągłym (w sensie na jednym pliku) nagrywaniem w kamerach samochodowych. Przecież ona musi jakoś nadpisać starsze nagrania, więc musi dzielić to na fragmenty (niezależne od długości jazdy).
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Kwietnia 2025, 15:07:05 »
No ale 3 minuty? Przecież to jest absurdalne jak ktoś dużo jeździ
Ok mam odpowiedź z czata:
Większość kamerek samochodowych domyślnie dzieli nagrania na krótkie pliki, zwykle 1-, 3- lub 5-minutowe. Robi się tak z kilku powodów:
   1.   Bezpieczeństwo danych – jeśli plik zostanie uszkodzony (np. przy nagłym odłączeniu zasilania), stracisz tylko fragment nagrania, a nie całość.
   2.   Łatwiejsze przeglądanie – krótsze pliki łatwiej przeszukiwać, kopiować lub usuwać.
   3.   Cykliczne nadpisywanie – kamerki często działają w tzw. trybie “loop recording” – nadpisują stare pliki, gdy karta się zapełni. Krótkie pliki lepiej się do tego nadają.
Ale – niektóre lepsze modele (szczególnie z trybem nagrywania wydarzeń) mogą nagrywać dłuższe fragmenty, a nawet jeden długi plik, jeśli w ustawieniach to zmienisz. To jednak rzadziej spotykana funkcja.
Kamera samochodowa VIOFO A119 Mini 2 nie umożliwia nagrywania w jednym, długim pliku. Nawet jeśli wyłączysz funkcję Loop Recording, pliki wciąż będą dzielone na segmenty o długości około 15 minut. Jest to ograniczenie wynikające z systemu plików FAT32, który nie obsługuje pojedynczych plików większych niż 4 GB .
Dlaczego tak się dzieje?
   •   FAT32: Jest to najczęściej używany system plików na kartach microSD w kamerkach samochodowych. Jego ograniczenie do 4 GB na plik sprawia, że nawet bez aktywnego nadpisywania nagrania, kamera dzieli materiał na mniejsze części.
   •   Bitrate i rozdzielczość: Wysoka jakość nagrania (np. 2K przy wysokim bitrate) szybko osiąga limit 4 GB, co skutkuje podziałem na segmenty. Ustawienie bitrate na “Medium” może pomóc w uzyskaniu plików o długości około 15 minut .
Co możesz zrobić?
   •   Akceptować segmentację: Jeśli nie masz specjalnych wymagań dotyczących jednego, długiego pliku, możesz po prostu zaakceptować domyślne ustawienia kamery.
   •   Zwiększyć pojemność karty microSD: Użycie karty o większej pojemności (np. 512 GB) pozwoli na dłuższe nagrywanie, ale nadal z podziałem na segmenty.
   •   Zainwestować w nowszy model: Jeśli nagrywanie w jednym pliku jest dla Ciebie kluczowe, warto rozważyć kamery z systemem plików exFAT, które obsługują większe pliki.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2025, 15:11:00 wysłana przez Niki »
Offline Marekk71
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Kwietnia 2025, 16:55:06 »
Skoro ich tak tyle, to pewny jesteś że one mają akurat 3 min. i czy otwierają się w ogóle? Taka drobnica lubi pojawiać się przy nie kompatybilnych kartach pamięci...
Pełno plików o małej objętości i często nieotwieralnych choć nie jest to reguła...
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Czerwca 2025, 16:52:32 »
Też tak macie, że w trakcie dłuższej jazdy VIOFO A119 MINI 2 beknie drugi raz "Nagrywanie rozpoczęte" ? Trochę mnie to martwi
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Czerwca 2025, 09:52:16 »
Jak miejsce na karcie dobiegło do końca i jest na nowo zapisywana, tak.
