Autor Wątek: Rav 4 hybrid 2016r 150000km P0420  (Przeczytany 608 razy)
Offline bastt
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota RAV4 hyb
« dnia: 31 Stycznia 2025, 09:32:20 »
Mam taki problem, który wskazuje niestety na problem z katalizatorem:
- Przy lekkim dodawaniu gazu czasem lekko się dławi.
- Na początku żadnych błędów.
- Wymieniłem EGR, cewki, świece
Nic się nie zmieniło.
Od jakiegoś czasu pojawił się błąd P0420 czyli słabe działanie katalizatora.
Wymieniłem sondę lambda przed katalizatorem. Nic się nie zmieniło.
Podłączyłem skaner i przebieg napięcia na obu sondach chyba jednak wskazuje na katalizator - przednia lambda gdy przypomina coś w rodzaju sinusoidy, sonda druga też... Nie jest to zawsze, ale zwykle tylko wtedy gdy jadę mała prędkością i na małych obrotach. No i wtedy zapisuje się błąd P0420...
Czy przy takim przebiegu to może być faktycznie katalizator? Czy coś jeszcze sprawdzić?
Jeśli wymiana to tylko na oryginalny, czy jest jakaś sprawdzona alternatywa? Wiadomo, że chodzi o kasę.
Offline bastt
  • Wiadomości: 12
Odp: Rav 4 hybrid 2016r 150000km P0420
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2025, 14:19:59 »
Chyba jednak cewka... Jeździłem z tym problem od dawna i dziś, po napisaniu tego postu wywaliło błąd wypadania zapłonu na 3cim cylindrze. Po zmianie cewek, jest błąd na innym.. Chyba cewka jednak.. Zamówiłem cztery... Zobaczymy...
