Autor Wątek: Dorobienie kluczyka prius 30  (Przeczytany 845 razy)
Offline xCZAKIx
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Prius 30 2015
« dnia: 02 Lutego 2025, 08:20:06 »
Na ali widzę piloty po ok 100zł ale są dostępne dwie częstotliwości 312 i 433 Mhz
Mam pilot keyless go oraz z czerwonym guzikiem
  • Wiadomości: 6185
Odp: Dorobienie kluczyka prius 30
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2025, 11:31:04 »
Witamy na forum
Jeśli auto z USA lub Kanady to 314,25 Mhz lub 315.
Reszta zazwyczaj 433 lub 434 Mhz. Na obudowie klucza powinien być symbol.
Offline xCZAKIx
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2025, 16:30:49 »
Taa symbole jakieś tu są ale cyfr częstotliwości raczej nie widać
Ogólnie to ta funkcja dostępu bezkluczykowego nie jest mi potrzebna, auto z usa , jak kupie na ali taki pilot na 315Mhz bez opcji dostępu bezkluczykowego to będzie się auto odpalać i otwierać ? Chce po prostu taki kluczyk awaryjny bez konieczności dostępu keyless go
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2025, 16:41:21 »
Kluczyk musisz zakupić o identycznych parametrach i oznaczeniu jak obecnie posiadasz.
Jesli chinol zrobi jakościowo dobrą kopie to taki kluczyk żeby zadziałał należy jeszcze zakodować.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2025, 13:35:35 »
na plytce zielonej w srodku masz oznaczenia pozatym sa 2,3 guzikowe  najlepiej znajdz sensownego chinczyka i wyslij mu fotke plytki z dwoch stron  (jesli masz ladny swoj kluczyk z tylu jest naklejka z info/dane  .
do p3 sensowy kluczyk chyba 300-400 pln ja placilem techstremem 2 minuty dopasowanie .
(ale odsylane tez bylo raz lub dwa zle trafienie epromu :-))))))
ps. nawet laik     po wo  li    da rade :-)))))
techstream & icar
