Autor Wątek: Tankujecie 95e10 czy 98e5?  (Przeczytany 20481 razy)
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
Odp: Tankujecie 95e10 czy 98e5?
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Marca 2025, 18:45:20 »
Sam pamietam Jak ojciec wlewał zimą denaturat do baku w maluchu. Jedyne co trzeba bylo wyczyścić po jakimś czasię to pompę paliwa i gażnik z jakiegoś osadu, możliwe że z barwnika. to był nadmanganian potasu ten fioletowy barwnik?
Nadmanganian potasu ma silne właściwości utleniające i byłby zabójczy dla silnika. Denaturat barwiono fioletem krystalicnym, czasami może być inny barwnik, ale w miarę obojętny chemicznie. Dawniej denaturat doprawiano również metanolem, tera to zakazane. DOdaje się izopropanol, cuchnie ale nie zabija. Metyloetyloketon wtedy ma zapach acetonu, ale samego acetonu też nie dodają bo trujący. A żeby był gorzki to Benzoesan denatonium, super gorzki...daja to do każdego leku (maści, kremów), kosmetyku, którego nie powinno się jeść.
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Marca 2025, 21:00:08 »
czyli żle pamietałem z tym nadmanganianem :D dzieki za wyjaśnienie
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline Pao6
  • Wiadomości: 45
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #122 dnia: 20 Marca 2025, 06:11:17 »
A tankował ktoś na shellu V-Power Racing? ponad 100 oktanów... Czy wgle można to zalewać do naszych hybryd?
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #123 dnia: 20 Marca 2025, 06:26:19 »
Można, tylko nie ma potrzeby, niepotrzebny wydatek.
Pozdrawiam,
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #124 dnia: 20 Marca 2025, 07:31:36 »
Nawet 102 z Arala możesz lać, nic nie wniesie do jazdy.
Offline mart66
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Rav4 V GR
« Odpowiedź #125 dnia: 20 Marca 2025, 08:53:04 »
Ja raz to zatankowałem , trochę przypadkiem cały bak, na początku większe spalanie mi robiła, później sie unormowało, jakiegoś przyrostu mocy nie zauważyłem, ale akustycznie silnik pracował bardziej miękko, szczególnie na zimnym to było słychać ( właściwie mniej słychać :) ) ale nadal leje zwykłą 95
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #126 dnia: 20 Marca 2025, 09:09:50 »
Bo te paliwa mają sens, gdy zapłon jest wyśrubowany. Do Audi RS6, RS3, R, S3 itd. Tam zalecane jest 98 i więcej, żeby cofek zapłonu nie było. W takim silniku jak 2.5 o mocy 178 koni, pracującym w cyklu Atkinsona to nie ma żadnego znacznie. Podane jest, żeby lać co najmniej 95 RON i tego się trzeba trzymać. To wszystko.
Pozdrawiam,
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #127 dnia: 31 Marca 2025, 21:51:06 »
Tankowałem wcześniej tylko 98e5 teraz gdy zalałem 95e10 to zauważyłem że spalanie wzrosło
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #128 dnia: 31 Marca 2025, 22:06:49 »
Ja pier...
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #129 dnia: 31 Marca 2025, 22:24:01 »
Tak, na 100% :-)
« Odpowiedź #130 dnia: 31 Marca 2025, 22:34:46 »
Jesteś bardzo spostrzegawczy, bo tak, spalanie E10 powinno być wyższe niż E5, o czym pisali nawet producenci paliw, ale że wychwyciłeś 1 do 2% różnicy...czapki z głów.
"Benzyna silnikowa E10, ze względu na większą zawartość bioetanolu, wytwarza nieco mniejszą ilość energii niż benzyna silnikowa E5, dlatego też możliwy jest niewielki wzrost zużycia paliwa (o około 1 do 2%)."
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #131 dnia: 01 Kwietnia 2025, 22:43:00 »
Na tej samej ilości paliwa ( cały bak) zrobiłem dużo mniej kilometrów  (taka sama trasa) niż przy 98e5 i na pewno nie są to różnice 2%. Panowie , trochę pokory , nie wszyscy zaglądający tu na forum to takie omnibusy jak wy.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #132 dnia: 01 Kwietnia 2025, 23:39:06 »
Wiesz... Gdzies tu pisałem (w grudniu) że na trasie Zabrze-Sopot miałem spalanie 7,6 i na tej samej z powrotem 8.6. Ruch taki sam, tempomat na 130 paliwo i tu i tu z Orlenu zwykłe E10.
Róznica w warunkach. Tam: sucho i bez wiatru, powrót deszcz i silny wiatr.
Dlatego twierdzę, że nie da się wyczuć różnicy spalania paliwa E5 i E10. Za dużo innych czynników na to wpływa.
Marek
RAV4:
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #133 dnia: 02 Kwietnia 2025, 08:13:19 »
Na tej samej ilości paliwa ( cały bak) zrobiłem dużo mniej kilometrów�  (taka sama trasa) niż przy 98e5 i na pewno nie są to różnice 2%.
Jeżdżę codziennie tą samą trasą i mam spalanie pomiędzy 5 i 7 l/100km. Najwyższe odnotowane 8,4 l/100km, najniższe 3.8 l/100km.
Ta sama 95E10, nawet stacja benzynowa ta sama.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #134 dnia: 02 Kwietnia 2025, 13:37:16 »
To na czym jest ten zysk EKO (którym się tłumaczy wprowadzenie takich paliw) jeśli spalanie (niewiele ale) wzrasta ?
