Autor Wątek: Tankujecie 95e10 czy 98e5?  (Przeczytany 20431 razy)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« dnia: 10 Lutego 2025, 21:16:34 »
Skoro tak dbamy o nasze ravki,poprawiamy i ulepszamy to może warto wydać parę zł więcej na stacji paliw i zalać benzyny która ma w sobie więcej benzyny aby nasze 2.5 litrowe silniki (układ paliwowy) żył długo i szczęśliwie? Co o tym sądzicie ?
Offline MB-benz
  • Wiadomości: 136
  • Samochód:: rav4 hybrid
Odp: Tankujecie 95e10 czy 98e5?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2025, 21:59:13 »
w serwisie toyoty na zadane jak twoje pytanie ,odpowiadają hmm 95 :cheesy:
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2025, 22:30:57 »
To najtańsze
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2025, 22:44:19 »
Tankuje jak zawsze 95 i jakoś się nad tym nie zastanawiałem  :-)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2025, 09:44:58 »
Tankuje "zwykłe 95". Do starej Corolli, której silnik się nie nadaje na nową benzynę 95 tankuje drogą 98.
https://ts.la/andrzej248745
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2025, 20:19:12 »
Tankuję 95
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2025, 22:22:54 »
To że się nadaje nie znaczy że jest lepsze.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2025, 22:26:42 »
Ja tankuje 98 mając nadzieję że to lepsze dla silnika, gdyż planuje długoletnie użytkowanie RAV4.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odpowiedź, szkoda że tak mało osób się odezwało
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2025, 08:04:22 »
Ja do starszej Cariny tylko 98 leję, bo ona nie jest do obecnej 95 dostosowana. A do Camry to na zmianę - raz cały bak 95, a raz cały bak 98 leję, bo nie mam pewności czy ta obecna 95 szkód nie narobi.
Kiedyś jak ta nowa 95 z 10% dodatkiem roślin wchodziła, to jedni znawcy pisali, że ponoć po czasie może uszkodzić system paliwowy. Z kolei inni znawcy pisali, że np. w Niemczech ona jest od lat i nic nikomu nie uszkodziła.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2025, 08:42:19 »
Ja tankuję 95, a 98 sporadycznie, kiedy jest promocja, w nadziei, że oczyści silnik z nagarów. Ale sugeruję zapytać naszych fachowców z forum, np. Colina. On zna temat od podszewki, ponieważ naprawia samochody. Doradzi, czy lepiej lać 95 i raz w roku jakiś dodatek do paliwa oczyszczający, czy lepiej czasem 98.
Offline mart66
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Rav4 V GR
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2025, 08:53:24 »
ostatnio na Shell przypadkiem nalałem cały bak od głębokiej rezerwy tego rancing100 czy jakoś tak, pomijam że przepłaciłem z 50 zł, różnica taka że spalanie minimalnie wzrosło na początku, później sie unormowało ale mniej jakoś nie spalił, a różnica in plus była taka, że silnik ( brzmiący na 95 bardzo słabo, szczególnie w pracy na bezpośrednim wtrysku) bardzo sie wyciszył, naprawdę przyjemniej się jechało. Ale raczej zostanę przy 95.
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2025, 09:36:57 »
Jeżeli masz dopuszczone paliwo 95 E10 to nic nie poprawisz nic nie popsijesz. To samo z 98. Do tego kiedyś robiłem pomiary aut + strojenia pod konkretne paliwa i niestety jedyne które zawsze trzymało parametr to 100ka vpower. Reszta była lipa. Te auta które chciałem wystroić  na 98 zdarzało się że nie można było tego zrobić i trzeba było albo spuszczać paliwo albo je powoli wyjeździć. Było na tyle źle że celowo 98 tankowałem do połowy tak na wszelki wypadek żeby ewentualnie dolać 100ki.
Bez strojenia niestety zalanie 100ki nic nie da. Odczucia dźwięku pracy silnika mogą się zmienić, sam to odczuwałem tylko nie wiem czy to nie było placebo :-)
Offline kocur77
  • Wiadomości: 75
  • Samochód:: Mazda CX30
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2025, 09:58:37 »
Myślę że to efekt placebo :)
Jeśli mamy silniki przystosowane do 95 to lejemy 95 i więcej oktanów kompletnie nic nie zmieni - były kiedyś testy na youtubie różnych silników - czasami nawet zalanie 98 pogarszało parametry silnika, który miał mapę pod 95.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2025, 10:54:30 »
Bardzo mądrze kocur77. Mało kto rozumie co oznacza wartość LO i leją wysooktanowe paliwo sądząc, że wyższa cyferka to musi być lepsze. Bez sensu. Dla silnika przeznaczonego do LO95 wlewanie 98 lub wyższych skutkuje tylko pogorszeniem sprawności cieplnej silnika i np mniejszą mocą a także przegrzewaniem katalizatora. Efektem jest trochę cichsza praca (co subiektywnie może być odbierane jako lepsze), bo wyższe LO to dłuższy czas spalania mieszanki, czego skutkiem ubocznym będzie większe narażenia termiczne elementów kolektora wydechowego. Silniki pod LO98 mają inny stopień kompresji i/lub inny kąt wyprzedzenia zapłonu niż te pod 95.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2025, 20:50:28 »
Chyba pytałem kiedyś o to Colina, stwierdził żeby śmiało lać 95
