Autor Wątek: Zapalily sie kontrolki hamulca ABS i VSC  (Przeczytany 4742 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« dnia: 19 Lutego 2025, 11:29:14 »
Nagle po zimnej nocy zapalily mi sie kontrolki hamulca postojowego na czerwono,  hamulca postojowego ABS i VSC na zolto. Co robic? Czy da sie dojechac 200 km do domu? Co to moze byc? Dzieki za wszelkie rady.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Zapalily sie kontrolki hamulca ABS i VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2025, 11:41:35 »
Bez odczytania kodów usterek i tak nic się nie dowiesz. ABS nie działa. Jeśli masz hamulec to do domu dojedziesz, ostrożnie ale dojedziesz.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2025, 12:04:49 »
Niby wszystko dziala, hamulce dzialaja, ABS - trudno powiedziec. Czy to moze byc rozlaczony czujnik ABS przy jakims kole po wjechaniu w gleboki snieg?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2025, 14:44:19 »
A czy w takiej sytuacji dziala odzyskiwanie energii przy hamowaniu i ladowanie baterii?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2025, 14:48:03 »
Czy to moze byc
Może być wszystko.
Tak działa
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2025, 20:52:42 »
na youtubie jest pelno filmikow jak zresetowac hamulce i ABS, zworka z spinacza do papieru w to wejscie dagnostyczne chyba to sie nazywa obdII (pin 4 i 13), odpalenie auta, 8 razy szybkie wcisniecie hamulca - kontrolki powinny zaczac migac, wylaczenie auta, wyjecie zworki i po wlaczeniu kontrolki powinny zgasnac
https://www.youtube.com/watch?v=i7I_UsdK2-I
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2025, 11:36:23 »
Prozaiczna sprawa - za niski poziom plynu hamulcowego. Po dolaniu kontrolki pogasly. Ale to niepokojace bo plyn dolewany byl w pazdzierniku, gdzies musi go ubywac :(
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2025, 11:39:25 »
Skontroluj też stan klocków hamulcowych
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2025, 11:46:11 »
Tylne byly wymieniane w pazdzierniku wiec to nie to, ale stanu przednich nie znam - kwalifikuja sie do kontroli, choc nic nie slychac zeby piszczaly lub cos podobnego.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2025, 12:28:33 »
To chyba jakis wyciek poniewaz plyn hamulcowy byl uzupelniany w pazdzierniku do stanu sredniego (pomiedzy max a min) przy okazji wymiany tarcz, klockow i zaciskow tylnych, a teraz pod koniec lutego czyli po 3 miesiacach byl stan minimalny. Czy to normalne?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2025, 11:53:12 »
Niestety przez noc plyn hamulcowy wyciekl ze stanu sredniego miedzy max a min do minimalnego i znow zapalily sie kontrolki. Warsztat mowi ze to pekniecie zbiornika od mrozu :( i tymczasowo klejenie a pozniej wymiana.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2025, 12:12:24 »
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, czyli wchłania cząsteczki wody. Sprawdzony został czy czasem nie nadaje się do wymiany? Zbiorniczek od tak pękł?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2025, 12:13:56 »
Niby ze w nocy bylo -17 st. i pekl, ot tak, moze do wymiany, trudno powiedziec.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2025, 12:14:33 »
ale samo to wchlanianie nie powoduje chyba jego wycieku?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2025, 12:43:44 »
ja jednak podejrzewam cos z tylnymi hamulcami bo w pazdzierniku byly wymieniane tarcze, klocki i zaciski, i linki i tarcze od postojowego, moze tam jest byl jakis maly wyciek a teraz sie poglebil?
