Autor Wątek: Ogrzewanie w nowej z 2024 toyocie yaris - co robie nie tak  (Przeczytany 4088 razy)
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: toyota yaris
« dnia: 19 Lutego 2025, 19:43:17 »
Prosze o wytłumaczenie mi łopatologicznie tak jak blondynce :grin: co robię nie tak, że w mojej  toyocie ciągle leci zimne powietrze z nawiewników. Jest środek zimy , dojeżdzam do pracy ponad 40 km i marznę w samochodzie. Nie wiem czy nie potrafię uruchomić ogrzewania , czy cos z nim jest nie tak.  Dziś  próbowałąm nawet w automacie - siedziałam w garazu w samochodzie chyba z 30 min, niestety temperatura nie wzrosłą. Zgodnie z instrukcją wcisnełąm AUTO ustawiłąm temp na 20 stopni i czekałam. Nestety  temperatura nic nie wzrosła i nadal dmuchało chłodem. Czy jest jakas możliwośc nagrzania samochodu ? Co robię nie tak?  Samochód oczywiście odpalony. Błągam pomóżcie .
  • Wiadomości: 6121
Odp: Ogrzewanie w nowej z 2024 toyocie yaris - co robie nie tak
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2025, 20:33:44 »
  Witamy na forum....
Płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczy pod maską jest? Taki różowy
gdy ustawisz temp na max ciepłe to cokolwiek ciepłego leci?
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2025, 20:43:15 »
Witam. witam   :-)
Niestety nic ciepłego nie leciało , nawet jak ustawiałm na max. A co do płynu to nie wiem czy jest, nie sprawdzałam, ale podejrzewam ze jest , bo samochód jest nowy , a na liczniku zaledwie 1500 km.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2025, 20:48:02 wysłana przez anilorak »
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2025, 20:48:18 »
Sprawdź
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2025, 21:06:21 »
Jest napewno, gdyby nie było to napewno zaświeciłą by sie kontrolka.  Toyota to hybryda - czy ma to jekies znaczenie odnośnie ogrzewania? Tak  mi się  teraz przypomniało, ze kiedyś przy okazji korzystania z klimatyzacji, jakimś cudem  :grin: poleciało mi z nawiewników gorące powietrze, więc próbowałam to wyłączyć i coś nacisnełąm , ale nie wiem co. Od tego czasu o ogrzewaniu mogę tylko pomarzyć.
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2025, 22:11:30 »
Pokaz jak masz teraz ustawiony panel klimatyzacji
  • Wiadomości: 2011
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2025, 00:08:31 »
To jest stare forum, jeśli chcesz wrzucić zdjęcie najłatwiej będzie z telefonu przez aplikację Tapatalk, po zalogowaniu na forum. Alternatywy to upload do jakiejś chmury i wysłanie tu linku.
Offline marx50
  • Wiadomości: 376
  • Samochód:: Y IV & YC
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2025, 11:25:44 »
A jak masz ustawione FAST/ECO? Może w tym tkwi sekret. I czy jest wyłączone AC, ono się domyślnie włącza np. przy odszranianiu przedniej szyby? Polosuj też kierunkiem daj do testow nawiew na górę.
Ogólnie jak na wyswietlaczu pojawiają się 3 kreski temperaturya temperatura wewnętrz jest mniejsza od zadanej to powietrze leci ciepłe a jak 4 to mocno ciepłe
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2025, 11:29:28 wysłana przez marx50 »
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2025, 17:41:20 »
Witam ponownie. Przepraszam bardzo, ze nic nie pisałam ale niestety rozłożyło mnie - to skutki jazdy bez ogrzewania. :-(.  Płynu faktycznie było poniżej min. Więc zgodnie z sugestią uzupełniłam go. Niestety nic to nie dało. Po odpaleniu silnika uruchamiam po prostu AUTO - ustawiam temp na 20 stopni i to wszystko co robię. Nic innego nie mam włączonego i nic nie  przyciskam. Kochani pomóżcie . Cały czas próbuję uruchomić ogrzewanie w trybie automatycznym, zeby nic nie pokręcić. Przecież to niemożliwe zeby nowy samochód juz zaczął nawalać.
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2025, 17:50:04 »
No to jedź do dealera, ciężko nam będzie na odległość wywróżyć ci jest nie tak, tym bardziej jeśli nie pokażesz na zdjęciu co masz na panelu klimatyzacji
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2025, 20:09:10 »
Zamiast 20 ustaw maksimum i sprawdź.
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2025, 20:30:20 »
Też próbowałam na mxa, ale nic to nie daje. Zapomniałam jescze wczesniej napisać, ale  mam wrażenie, że po  dolaniu płynu   powietrze nie leci juz takie lodowate jak wcześniej, ale nadal jest zimne. Czekałam chyba z 20 min ale nadal zimno.
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2025, 20:36:37 »
Ten samochód jest zepsuty  :shock: nie ma co czekać, gwarancja jest i wypada skorzystać
  • Wiadomości: 2011
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2025, 20:38:40 »
Brzmi jak wyciek płynu chłodniczego, gdy jest go za mało lub układ jest zapowietrzony takie są objawy. Przynajmniej tak miałem w starym oplu jak mi gumowe rury sparciały
Offline anilorak
  • Wiadomości: 6
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2025, 21:05:41 »
A jak odpowietrzyć układ w hybrydzie?
