Autor Wątek: Prius 2 problem z ładowaniem  (Przeczytany 855 razy)
Offline Matiasqn
  • Samochód:: Prius 2
« dnia: 19 Lutego 2025, 21:34:01 »
Cześć. Nie znalazlem odpowiedzi i podobnego problemu albo nie wiem jak to znalezc. W listopadzie stalo sie to pierwszy raz ale w ostatnim tygodniu juz dwa razy. Problem pojawia sie nie wiadomo kiedy nie wiadomo jak.. odpalam auto i wchodzi w jakis dziwny tryb moim zdaniem. Silnik spalinowy nie ciagnie dodajac gazu tylko elektryk.. jak bateria juz jest calkowicie wyladowana wyrzuca blad ukladu hybrydy silnik nie laduje baterii i zaczyna sie dlawic. Problem znika nagle po wroceniu do auta po godzinie dwoch odpalam i bateria zaczyna sie ladowac wszystko dziala jakby nic sie nie dzialo. Po czestotliwosci stwierdzilem ze 12v aku moze juz nie wydalac okazalo sie ze jest kwasowka i ledwo zipie.. wlecial agm o parametrach oryginalu tydzien spokoj dzisiaj to samo sie stalo. Dodam ze nie wazne cieply zimny po prostu podjezdzam na stacje tankuje odpalam i po jezdzie. Kupilem go w tamtym roku plukany silnik olej swiece pompy obie i wszystkie rzeczy ekspoatacyjne oryginal bo auto jezdzi duzo po europie i ma byc niezawodne ale teraz boje sie ze po wylaczeniu bede musial czekac az sie sam naprawi a moze juz za ktoryms razem sie nie naprawi.. nie wiem gdzie szukac przyczyny ma ktos jakis pomysl?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2025, 00:06:25 »
Zacząłbym od baterii trakcyjnej (do napędu hybrydowego).
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2025, 00:10:34 wysłana przez Konrad62 »
Offline Matiasqn
Odp: Prius 2 problem z ładowaniem
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2025, 08:05:16 »
Sprawdzalem dr.prius test zywotnosci i wyszlo 76% zadnych bledow podejrzanych spadkow nie zauwazylem.. jak wchodzi w ten stan to rowniez wszystko wyglada ok tylko ze bateria jest drenowana a nie ladowana. Jak zejdzie wgl kompa do 20% naladowania to wywala blad ze krytyczny stan naladowania spalinowy sie dlawi i jest koniec.. wracam za dwie godziny i wszystko dziala normalnie.. nie wiem nawet co sprawdzic i jak.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2025, 07:47:28 »
Jaki kod błędu?
