Autor Wątek: RAV4 2020 EXECUTIVE DZIWNE ZACHOWANIE KLIMATYZACJI  (Przeczytany 6640 razy)
Online Colin
  • Wiadomości: 6196
Odp: RAV4 2020 EXECUTIVE DZIWNE ZACHOWANIE KLIMATYZACJI
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Lutego 2025, 10:10:04 »
Odłącz kleme masową na kilkadziesiąt minut, zobaczysz czy będzie zmiana
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lutego 2025, 10:32:19 »
A jak to zrobić
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2025, 12:14:47 »
Kurde, ale boję się, że jeszcze coś gorzej narobię  :(
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lutego 2025, 15:07:42 »
Jak masz hybrydę, to akumulator 12Vmasz w bagażniku. Odręć i zdejmij klemę ujemną jak pisał @Colin. Nic nie zepsujesz, ale ujemną.
https://youtu.be/UuJsxs01qw4?si=mvTks9DjPEAe___v
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2025, 15:11:49 wysłana przez Krisman »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2025, 16:09:12 »
Samochód stał uruchomiony ok 5 godz. Nic to nie dało. Dalej tak samo klima się uruchamia. Jak siedzę w aucie i go wyłączę i za momencik włączę to klima uruchamia się od razu, a jak wyjdę z auta i uruchomię go po kilku minutach klima włącza się z opóźnieniem.
https://youtu.be/ivMUWzREt5Y?feature=shared
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lutego 2025, 16:21:56 »
Założę że to moduł do wymiany. Ewidentnie coś skopany system. Na gwarancji zrobią bez dyskusji.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lutego 2025, 16:24:17 »
Już po gwarancji
  • Wiadomości: 2241
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lutego 2025, 17:17:30 »
To sprawdź wyłączenia Relaxa, nie odzywaj się podczas przeglądu i poczekaj 7 tygodni i 2 dni  :cool:
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lutego 2025, 17:39:51 »
Jestem umówiony na wtorek w sprawie tej klimy. Nie mam pojęcia o co biega. Żadnego błędu nie wywala
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Lutego 2025, 21:03:16 »
Nie wiem czy dobrze patrzę ale na tym filmiku na samym początku nie masz włączonej klimatyzacji (nie świeci się zielona dioda przy A/C). Pozdrawiam
Online czp
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lutego 2025, 21:08:47 »
Akumulator nie jest ładowany bezpośrednio z silnika. Zatem przejażdżka nic nie daje. Najefektywniej doładujesz akumulator na postoju. „P” w trybie Ready i powyłączane wszystkie urządzenia elektryczne.
Pokazałbyś mi jakiś dowód tego, że po takim postoju na "P" przez np. 1h napięcie na AKU wzrośnie? U mnie po wyłączeniu całego majdanu (radio, światła, ogrzewanie) i zostawieniu na P napięcie na AKU 12V zmalało z 12.3 na 12.2, mimo że napięcie w trakcie postoju na P było ponad 14V.
Wczoraj zrobiłem parę krótkich tras po 3 do 9 km - widziałem, że akumulator 12V ładował się w tym czasie z napięciem 12,8 V, a czasami 13,3 V i tyle. Dzisiaj  odczytałem w apce z monitora CTEK, że akumulator ma napięcie 12,44 V i jest naładowany tylko w 42%.   Postanowiłem go podładować w trybie "ready" na P  - uruchomiłem tak samochód ( wyłączyłem klimę i co się dało)   i widziałem, że akumulator 12V ładuje się napięciem 14,4 do 14,5 V. Pozostawiłem go tak na godzinkę czasu - widziałem, że w tym czasie włączył się silnik spalinowy przynajmniej raz na parę minut.  Po godzinie wyłączyłem auto. Po jakimś czasie około 40 minut sprawdziłem na monitorze CTEK stan akumulatora i pokazywał, że ma napięcie 12,85V i jest naładowany w 52%.   Wniosek akumulator został podładowany.
Niestety krótkie trasy dobijają akumulator, zwłaszcza, że algorytm doładowuje w tym czasie akumulator najczęściej napięciem 12,8 V  tak więc fizycznie nie da rady go skutecznie podładować.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Lutego 2025, 21:10:30 »
No i nic nie mogę zrobić, klikam wszędzie i nic. Dopiero za ponad minutę uruchamia się sama. Zawsze uruchamiała się wraz z włączeniem auta  a raptem jest tak jak na filmie. Nie wiem o co biega
Online Colin
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lutego 2025, 21:32:46 »
Temat wymaga diagnostyki, kontroli zasilań oraz komunikacji na magistrali cyfrowej między panelem a sterownikiem klimy. Może być np. związany z partactwem przy montażu haka lub innymi rzeczami. Bez pomiarów to możemy sobie tu popisać jeszcze długo
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lutego 2025, 04:31:35 »
Jak by co to haka nie mam
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2025, 11:03:45 »
I sprawdzałem uruchamia się w tym samym czasie. Tak jakby czeka określony czas i uruchamia się klima.
